  ⁂⁑⁕⁂⁑⁕ ✨ Новогодняя акция! ✨⁂⁑⁕⁂⁑⁕  ×
(Решено) SONY KVL-40NX500 негатив.
Шасси AZ1-A панель T400HW03 v.0 main-foto T.con T315HW04 v.0 foto. Негатив с выбиванием строк.На майне оборван один резистор в сборке идущей на разъем LVDS. Продублировал 1,5ом, выбивание строк прекратилось,негатив остался.Поставил чистую eeprom на майне,изменений нет.Подставил такойже t.con (Но с toshiba 32 lv703) тв не включается,моргает зеленый и желтый светодиоды. Перекинул 24С32 с родного t.con-не включается. Поставил 24С32 с другого t.con на родной, включился, изображение не контрастное с негативом.Вернул все наместо ,поменял AS15,все равно негатив.Может дело в прошивке 24С32 в T.con ?
Где измерения на T-Con? Проверь напряжения на AS-15F, сравни входы с выходами.
на майне епром тоже вернул на место?
Пока тему модераторы не отправили в корзину, добавлю свои пять копеек) Недавно на рынке купил 4 штуки AS15-F, из низ 2 оказались бракованные... И только AS15-G, решила проблему с изображением. Все бы нечего, но когда две подряд дохлые AS15-F, начинаешь тоже выдумывать)) Хорошо нашел Б/У AS15-G и все Тв как новый, клиент довольный!
Вывод - не все что дешево бывает качественно!
Обратная связь здесь
Напряжения на T.con F-12v V3D3 3.3v VGH 27v VGHc 27v VGL -6v VCOMa7v VCOMcf 7v VG1 15v AVDD 16v VCCE 3v.
Ввел панель в автоном, меняются цвета красный зеленый синий и белое поле, Цвета чистые.
Думаю на белом поле что-то должно было заметно, если дефект в панели или в T.con.
Вот и я об этом.
siwer, проверял?
Напряжения на входах и выходах AS15 одинаковые  (Mo15v  Mi 15v   Lo 12.4v   Li 12.4v   Jo10v  Ji  10v ......)
Фото дефекта.
Изо ,похожее на негатив.Нет контакта сигнального вывода.
Phoenix PT-1908 v1k09_переделка под другую  майн_
Как-то было такое из за плохого контакта LVDS с мамки на T-con. Проверь осликом.
LVDS проверил, прошил прошивкой с оф. сайта,ничего не изменилось. Ищу майн подставить.
Вы их феном паяете?
Вы их феном паяете?
Да вроде всем известно, что перегрев гаммы недопустим.
Но как-то и мне попадались дохлые. Ставишь новую, а она калится, палец не удержишь.
Меняешь из другой партии - норма.
Совершенно верно, работаю паяльником, так надежнее.
/emoticons/default_sto.gif">
Хотя раньше ставил и феном, тоже норм, главное не усердствовать))
Если сигналы с мамки в норме , то надо подставлять T-con.
Советую проверить на плате LED и фото приёмника маленькая м/с датчик освещения. не сажает ли она шины SDA SCL. поднять чип резисторы.
Паял AS15 паяльником. T.conа такого нет.
Запускал же в автономе, цвета чистые. Плату фотоприемника проверил, SDA SCL не сажает. Посоветовали прошить епром с родного с такой же панелью.
Ищу прошивку. Старую нерабочую выкладываю в тему.
Прошивка с не рабочего тв.
siwer все дроссельные сборки проверил?
Дефект- дроссельные сборки на майне на LVDS. Проверял тестером на прозвонке. При замере на омах в двух дроссельных сборках обнаружил,что по одному из дросселей в каждой сборке не звонятся накоротко, а имеют сопротивление 7 и 11 ом. Поставил сборки с донора тв заработал нормально
