Samsung UE40F6510, BN41-01958B дохлая флеш и как быть с ключами
Перейти к решению Решено alex1277,
Пришел UE40F6510 не включается. При диагностики BN41-01958b получил дохлую флеш которая ни вкакую не определяется ни одним программатором. Прошил и поставил другую заработало, но как быть с ключами? у клиента стоит модуль.
А если уменьшить питание на программаторе. Мне так помогло с еммс Тошиба.
15 часов назад, alex2290 сказал:
Вы это о чем? При чем тут питание микросхемы и ключи?
Я про еммс.
Как причем.
Что бы взять информацию из еммс. Вам нужно ка то ее прочитать. Мне это вариант помог. Еммс Тошиба не определялась.
10 часов назад, alex1277 сказал:
Тебе правильно сказали, попробовать понизить питание, попробовать чуть повысить, Нагреть, заморозить, поиграться с скоростью, читать только раздел с ключами. Надо пробовать. Или как писали выше - в торговые ряды за майном, благо не дорогой.
14 часов назад, игорь35 сказал:
спасибо за совет попробовал но ни в какую не хочет. поставил другой майн. другого решения походу не будет.
