Panasonic tx-42asr600, как отклеить белый лист на подсветке?
Господа, приветствую! Panasonic tx-42asr600.
Белый лист, тот что уже на планках подсветки лежит.
Невозможно аккуратно отклеить от корыта, начинает рваться.
Есть какой-то способ позволяющий отклеивать такие экземпляры без повреждений?
Или никак? Поделитесь опытом пожалуйста. Впервые такое в практике.
Фен для сушки волос))):tap: в помощь постоянно использую при разборке. Нейтральная температура грееши и отклеиваешь
По опыту, ничего не поможет, будет или рваться или расслаиваться. Был давно какой-то Мистери с такой бедой, от него кстати, отказались конкуренты именно по этой причине. .И грел, и прыскал флюксом. Возможно надо попробовать средство для удаления скотча и выдержать время. Но тогда делал на дому. И ограничен во времени , да и тело дешманское. Клиента предупредил, накинул обратно мятый отражатель, и все красиво, практически не заметно , но там 32" и клиент не придирчивый.
Вообще аппарат аппарату рознь. На любимой всеми лыже LB, любая вмятина заметна, а на том Мистери прокатил и рваный по всюду отражатель.
Да и проклейка разная. Бывает на вспененном или обычном двухстороннем скотче, а бывает и герметик. И химия нужна разная
1 час назад, rav2023 сказал:
Фен для сушки волос))):tap: в помощь постоянно использую при разборке. Нейтральная температура греешь и отклеиваешь
Аналогично. Отклеивается практически без потерь. Включить фен на максимальную температуру и, не торопясь, не применяя сильного усилия, тянуть отражатель. Лучшие результаты получаются. если воздушный поток направлять между корытом и отражателем. Так быстрее размягчается клей.
  • Спасибо 2
Спасибо за советы!
Феном пробовал изначально. Дул и сверху и под отражатель. Сначала начинает отклеиваться, а потом всё равно рвётся.
Если переборщить с температурой, то лист начинает плавиться.
Предполагаю, что  в этой модели отражатель не достаточно прочный + липкость(ленты) скотча довольно высокая.
Как вариант снять все модули и греть феном хорошо только железо корыта, то есть с наружной стороны, и постепенно поднимать лист отражателя.
Как то разбирал такую модель, не помню про отражатель, но линейки крепко приклеены, а вообще в некоторых действительно рвётся это белый отражатель хрупкий, наверное не качественный, особенно в некоторых китайцах.
Лежит такая модель не разобранная с битой панелью.
Изменено пользователем ильшат
1 час назад, ильшат сказал:
не отражатель плохой, а скотч хороший)))
2 часа назад, racer80 сказал:
Спасибо за советы!
В 07.10.2022 в 19:19, rav2023 сказал:
Тогда ничего не плавится. А если достаточно терпения, то ничего и не рвется.
...посещала мысля такая - про "оторвать" - ну это изначально...
Решил (для себя) - смелость города берёт ... и ... резко рву и всё о,кей
...если , конечно , тянууууть , то "@опа"
за два "рывка" 32" снимается "на ура" ((...а лучше за один :sto: ...зависит от колиматоров ( цепляются - хотя по-сердцу - один чёрт все светуны менять
Там где снизу приклеен скотч, сверху на отражатель клеем полосу обычного скотча и смело его отрывай, отражатель не порвётся и не сомнётся.
  • Отлично! 5
  • Спасибо 3
Иметь в запасе отражатели от разборки всегда можно вырезать кусок и вкленить подходящий . Да бывает что не отодрать согласен. Колхоз не люблю но за неимением оригинала приходится кроить и шить ))))
В 10.10.2022 в 10:58, LiVan сказал:
Подтверждаю - рабочий вариант ! :sm23:Проделал вчера такую операцию с телевизором TCL L50P8US
Нагревал корыто с обратной стороны и потихоньку тянул отражатель. Отклеивается можно сказать почти идеально.
Главное отклеивать по принципу "сначала прогрел, а только потом потянул", тогда липкая лента даже на корыте не остаётся.
Отражатель будет сниматься вместе с лентой.
Я аккуратно поддеваю клейкую основу и оставляю на белом отражателе. Снимаю медленно без резких движений. Получается  снять без повреждений.
