ERISSON 32LEK80T2 проблема с подсветкой
Перейти к решению Решено TelComService,
TelComService напряжение питание драйвера посветки в вольтах а не выходное питание на светодиоды!
Так же ток потребления микросхемы, сама микросхема не греется?
И напиши буквами какая микросхема!
Если ключ выбит откуда будет напряжение на подсветку? проверяй драйвер осликом -меняй ключь.
Смотри без планок напряжение на выходе и только потом подключай подсветку.
1 час назад, LiVan сказал:
Видимо долго будем ждать ответ.
Там стоит OB33510. Зто, если смотреть схему. Но автор сказал,
что выбило ключ и конденсатор. Я не понял, в какой цепи.
да это понятно, но хотелось бы услышать это от автора, что было и чего поставил он лично.
А что там  OB3352CP:sto:
Main: HK.T.S2T512CP539
LED Driver: OB3352CP
Здесь все уже написано, только поиском нужно работать чего наверное мы тоже ещё не умеем...
https://kenotrontv.ru/search/?q= HK.T.S2T512CP539 &quick=1&type=forums_topic&item=6008
В 13.10.2022 в 17:52, lyutiy сказал:
Микросхему заменил, о обвязку проверить? Контакты, разъемы? Дроссель?
Контакты разъемы, дросель в номре.
В 14.10.2022 в 12:26, LiVan сказал:
Токовое резисторы на месте.:sto: Остаётся проверить ещё раз питание микросхемы драйвера, если оно занижено, будет такое, в моём случае както такое было, уход по ESR  ёмкости 1000 mF x 25V
Укажи точно, какое у тебя  питание на драйвере подсветки? и сама микросхема её название?
Напряжение совсем пропало, даже дежурка перестала гореть.На фото пометил  на какой ноге присутствует питание. ОВ3352СР микросхема
Оказываться в шим контролере неисправность.
Изменено пользователем TelComService
Бывает)
Итого:
Светодиоды : 6 Вольтовые!
Выходное напряжение на светодиоды: ???
Доработку по току сделал?
И закроем тему.
  • 3 недели спустя...
В 20.10.2022 в 16:45, LiVan сказал:
Бывает)
Итого:
И закроем тему.
Выходное напряжение на светодиоды: 73,5
Доработку сделал.
Извините, что долго не отвечал был в командировке.:blush:
