Samsung UE50TU7100U, BN94-15312M, не включается
Перейти к решению Решено Alexprosto,
Samsung UE50TU7100UXRU
Шасси BN94-15312M
CPU-SDP19405
EMC-KLM4G1FETE
Телевизор реагирует на кнопку включения, далее есть 3.3v,12.9,B1.8_PW,BD_960mv, A1.5V_PW, A5V_1, B2.5 PWR, HVIN_12V_PW нет этого напряжения, должен скорей всего запускать сигналом, на это скорее всего тикон нет никаких напряжений AVDD-17V,HAVDD-8.5V,VCAA-1.9V,VGH тоже нет Panel_13v есть только 497 mv, VCB1.8 нет, VGL тоже нет, на панели флешь 107mv запитывается, только при нажатий кнопки включения, я откидывал правый шлейф, и смотрел керамику.
Откидывал шлейф от панели также нет, запуска подсветки, но при разрядки ёмкостей через лампу, на корпус через плюс идущий на подсветку она включается засвет есть, нет запуска материнской платы, как его продиагностирувать через uart
UART выведен на шести контактах. На фото верхний левый угол. Там подписано где RT и TX.
Часто слетает 25Q40. У меня один раз вообще пустая была.
Изменено пользователем VISMUT
есть такая плата, какие места интересуют?
7 часов назад, Famasyan сказал:
Возможно понадобится дамп прошивки можно 25Q40 прикрепить к сообщению ?
11 минут назад, Alexprosto сказал:
Прошивку не трогай, 25Q40, проблема в панели, поставь четкую картинку ленты lvds
20 минут назад, LiOn_EyEs сказал:
Как и говорил я отключал, и шлейф lvds, и правую сторону, нет  питания на тиконе, кроме panel 13 v и то там 497 mv, и ещё перемыкал контрольные точки, для запуска без панели тоже не чего не дало.
Изменено пользователем Alexprosto
12 минут назад, Alexprosto сказал:
где фотографии ? :tap:
2 часа назад, Alexprosto сказал:
Извиняюсь у меня от nu7002u, вот только плата и без панели должна стартовать
В 10.11.2022 в 09:44, LiOn_EyEs сказал:
Вот через телефон нарисовал.
Фото качественное добавил в архив
В 10.11.2022 в 17:00, Alexprosto сказал:
Отправил в личку, посмотрите, хотя вам уже ранее подсказали
Здравствуйте у меня нет включения, подсветки и изображения, скажите пожалуйста при, отключение шлейфа матрицы должно,включение подсветки. Материнка после нажатия кнопки патом, уходит в дежурный режим, кратковременно нет питания на тиконе 12.97 v, флеш на панели не запитывается, нет 3.2 v формируется тиконом, у меня на флеше 135 mv.
При неисправном LVDS подсветка не включается. Даже если откинуть один шлейф от T-CON, подсветка не включится. Индикатор мигает ошибку... Недавно с таким телевизором разбирался. Оказалось неисправно стекло. Дефект: при прогреве инвертировались цвета и двоило изображение.
ratfor1 ты лучше скажи, почему даже мелодия, не играет при включении должна? есть вообще кусок схемы, распиловки lvds на этой платформе, я пробовал изолировал на шлефе первые 3 контакта.
Пробовал подключится через адаптер usb-ttl, putty пишет nvt header is incorrect и все.
В 12.11.2022 в 14:52, Alexprosto сказал:
Мелодия и не будет играть, лог так и не получилось снять? подсказали же где точки tx/rx, Вообще сдается мне вы мучаете здоровую зверушку, прошивки не трогали, не стирали?
Я подключал так вызвонил, запаял подключался через putty.
22 минуты назад, Alexprosto сказал:
Я подключал
фото не понятное - сделай в качестве и обозначь места пайки ((убери лишние провода :excl:
29 минут назад, Alexprosto сказал:
настройки народу покажи
логи где???
...отправлю , к чертям , в "Корзину"! :sto:
...и выпишу на пару-тройку "отпуску" :buben:
фото
вот лог что в скобках
(nvt header is incorrect putty) и больше ничего нет.
uart
13 минут назад, Alexprosto сказал:
вот лог
где?
У кого кого есть такой майн, он устанавливается на нескольких тв, можите сделать, замеры на тиконе, с шлейфом lvds и без, делал замеры если шлейф подключен, то есть panel 157mv с маркировкой panel 3.3
Может кто то сравнить или выложить, дамп епром свой прикрепляю.
Всем привет что сказать по теме, нашел майн включился тв, замерил сопротивление отличие по ветке не большие, всем кто говорил это панель, не она.
