Здравствуйте!
Воюю с аппаратом
TCL LED40D2900AS
Panel: LVF400CMOT E45 V1
T-con: V400HJ06-PE1
LED Backlight: 4C-LB4008-HR03J , 40HR330M08A7 V1
Main: TP.S512.PB775  SI512SP1
SPI Flash: GD25Q64
Симптом при включении мигает индикатором.
после прошивки через программатор заработал.
раз 10-15 включил выключил и все повторилось вновь.
предполагаю что неисправна Flash память
на борту стоит GD25Q64
пробовал на вскидку поставить прошитую Wind 25Q64FVSIG не заработал.
Вопрос какие аналоги с подходящей архитектурой  можно поставить вместо родной GD25Q64.
Изменено пользователем Электроник89
Можно и виндбонд поставить если правильно выставить статус регистры.
1 час назад, Электроник89 сказал:
...напруги проверь все((литы само-собой
  • 1 месяц спустя...
В 28.11.2022 в 14:15, Aleh сказал:
Доброго всем времени.
Заимел программатор который сможет выставить статус регистры как на картинке.
Вопрос. В сообщении указано как их выставить для данных флэш? или мне нужно на Winbond поставить так как указано для  GD ?
А ведь проц сам должен их выставить или нет?
В 26.01.2023 в 10:22, ильшат сказал:
Доброго времени.
Я не знаю. Поэтому решил уточнить.
Но исходя из условия что я ставлю флэш другого производителя. И опираясь на скриншот с Тритона .есть различия в ранее   установленной и той которую ставлю.
сказали-же:
В 28.11.2022 в 12:15, Aleh сказал:
что не понятного? - ручками, ручками...
