LG 32LH513U доработка MP3378E
LG 32LH513U
Main LD67C EAX66805906 (1.0)
БП Выносной 19В
Панель HC320DXN-VSVS1-511X
Всем привет. Принесли данный телек со смущающейся)) подсветкой. Пока смотрел как уменьшить ток, наткнулся на соответствующею проблему по вылету MP3378E и её доработке. Номер платы попадает под старую версию, поэтому доработку на еще рабочей MP3378E конечно же сделал.
НО не совсем мне понятна логика данной доработки. На EN2 завели постоянный 3.3В. Получается встроенный DC-DC пока БП включен в розетку исправно раздаёт 12В по плате. Убрали резистор между SYNC и GATE, то есть типо отвязали синхро между драйвером подсветки и DC-DC. При этом по ДШ частота драйвера подсветки должна быть 300-500кГц, тогда как в реале(измерил лично) она 250кГц. Очень странно. Видел еще решение проблемы MP3378E в виде установке дросселя помощнее и думаю копать лучше в этом направлении. Ведь если нагрузка по этой 12в линии не очень большая, менее 1А, то дроссель в 15мкГн не подходит, нужен больше раза в 2, поправьте если я не прав.
2 часа назад, Doc_Brown сказал:
Samsung 32LH513U
Это клон LG?
3 минуты назад, Aleh сказал:
Это клон LG?
Это смотря что курить перед созданием темы...
Да, я похоже лишку хапанул когда писал или писал, ударение сами поставьте))
Как подправить?
Ну что есть у кого какие умные мысли по поводу доработки? Или хрен с ним и так пойдет, доработал и забыл?)
Doc_Brown Вот ты создал тему, расписал проблему, но не дал ни ссылку на доработку, ни даже фото по доработке не выложил.
Думаешь, что все сразу побегут искать материалы по твоей теме? Если человек хочет помощи, то выкладывает все проделанное до
мелочей.
Я тоже делал такую доработку, и не один раз. Ни один ТВ не вернулся. Ты по этой схеме, как на фото, делал?
Если да. то отдай клиенту и забудь. С условием. что качественно заменил подсветку.
Да, всё в тютельку по схеме. Светки а точнее планки из проверенных надежных постоянных источников) Ток всегда оставляю меньше номинального процентов на 20.
Нагрев всей этой обвязки вокруг микры и самой микры по пальцометру)) не больше градусов 40.
Просто думал может есть у кого мнение на счет этой доработки, что может действительно все упирается в дроссель по 12 вольтам и нужно менять его в идеале.
При неисправности микросхемы LED driver платы Main телевизоров 32',43',49' LH/LJ 51/52 серии можно выполнить компонентный ремонт платы.
Информация от производителя...
Да, по этой информации все и делал. Просто мне показалось это решение немного странным, выше описал почему. Но других вариантов никто не предложил. На просторах интернета есть невнятный вариант с заменой на больший дроссель. Телек погонял, все норм, отдал.
