Sony KV-M2540K, BE-3B, - нет изображения
Sony KV-M2540K (шасси BE-3B)
Состав TV: процессор CXP85340A-188Q, память ST24C32, ИП STR-S6708, видео TDA8366H, УПЧИ TDA9813T, TDA6622-2X, КР STV9379, УНЧ TDA7261, тюнер BTP-EC411 8-598-045-01, ТДКС 8-598-988-00, HOT - 2SC4927
Всех приветствую, товарищи!
На кинескопном телевизоре нет изображения, но отображение служебной информации есть, каналов, настройки (то есть, то, что отображается зелёным текстом) есть.
В интернете прочитал, что у одного человека проблема была в отсутствии 5 вольт на контакте ABL платы "A" из-за обрыва резистора R829 (прочитал
У меня же обрыва нет, и на контакте ABL при включении 3,9 В, на до резистора R829 (56 кОм) 134 В, после - 41В, после второго резистора по цепи (R828, 22 кОм) - те самые 3,9 В.
А после того, как поработает некоторое время, напряжение на контакте ABL опускается до 0,5 В, и при переключении на нужный AV-режим (тюльпаны или SCART), где-то на пол секунды начинает появляться изображение. Конденсатор C382 проверил - нормальный, пропаял ножки TDA8366 - ничего не изменилось.
На контактах разъёма платы "A" напряжения 5, 33, 9, 12 В присутствуют.
Не могли бы помочь, как решить данную неисправность?
Ещё прочитал на
, что проблема может быть в неисправном кинескопе. По кинескопам я мало чего знаю, можно ли это проверить и устранить?
Напряжения на всех катодах сразу после включения было 206 вольт, а, измерив спустя несколько минут, получил следующие показания:
KR - 154 В;
KG - 121-128 В (прыгает);
KB - 170 В;
Если нет аппарата то попробуй стрелочным тестером, проверь, подав накал. Или отсоедини катоды накрайний случай и проверь сопротивление катод модулятор.
Изменено пользователем ильшат
Ильшат, а как как найти модулятор? У меня "G1" там несколько (G1-1, G1-2, G1-3), и меджу ними сопротивление разное (без накала ~0,05 Ом, а с накалом (спустя минут десять) сопротивление больше ома).
G2 - ускоряющий электрод.
На нем напряжение какое во время включения ТВ? Попробуй изменить положение потенциометра в ту или в другую сторону. Медленно. Посмотри, что происходит? Появится изо?
Измерил сопротивления катодов относительно G1-1 (надеюсь, он и есть модулятор), подав 6,3 В на накал.
KR - 18 кОм;
KG - 210 кОм;
KB - 11 кОм;
Напряжение на контакте G2 при включении - 546,5 В, проработав несколько минут напряжение повышается до 555 вольт.
При прокручивании потенциометра появляется синий экран с лучами обратного хода, но изображения, передаваемого от приставки (что я подключаю на вход телевизора), так и нет.
Судя по показаниям сопротивлений, не должно быть зелёного цвета? А почему надписи каналов и настроек хорошо отображаются зелёным цветом?
Я попробовал прострелить зелёный катод с помощью эл. конденсатора 100 мкф 400 В, зарядив его от диодного моста, соединив минус на G1-1, а плюс на KG - ничего не происходит, конденсатор не разряжается.
А звук проходит с приставки, может дело в прохождениии видео
12 часов назад, bulat сказал:
Это тебе повезло просто, что там нет замыкания! :smekh:  обычно после
 такой емкости разряда, кинескоп  возрастом 15 лет! - в утиль. Хотя может кто то до тебя уже так и сделал :baxx:
Теперь точно кина не будет.:)
Это ты сам так придумал? Или подсазал кто?
10 мкф, максимум 47мкф 250 в и заряд лучше делать от питавния +200 в и то предупредив хозяина что конечный результат может быть плачевным.
А вообще после такого восстановления кнескоп и месяца не отработает.
Ильшат, звук есть. Даже появляется изображение примерно на пол секуды в момент перехода на вход, в которую подключена приставка.
LiVan, просто я смотрел, что некоторые мастера от ТДКС простреливают, а там киловольты. К тому же, в моём случае ведь конденсатор не разрядился после попытки прострела.
12 часов назад, LiVan сказал:
А что тут такого? На мысль как зарядить конденсатор примерно на 300 вольт что ещё может придти в голову, если выбирать самые простые способы? А вот конденсатор на 250 В я бы не рискнул заряжать через диодный мост, так как на выходе моста будет больше 310 В, может лопнуть конденсатор прямо в руках.
Товарищи, так что в итоге получается? Так как сопротивление катода зелёного цвета отличается от синего в 20 раз, он и неисправен, в этом и заключается причина того, что OSD-изображение есть, а входного нет, судя по
? Но я не понимаю - почему тогда надписи OSD отображаются нормально на зелёном цвете?
И ещё, для интереса я измерил напряжение накала - там меньше 3 В, а слышал, что там должно быть 6,2 В. Почему так?
10 часов назад, bulat сказал:
Измерял, конечно, мультиметром. Так? В котором отсутствует функция true rms.
