LG 49UF8507, EAX66165202, EAX66306501 не включается
Добрый день.
Опыт по ремонтам телевизора практически нулевой, но хочется с чего то начать.
Поступил телевизор без признаков жизни.
Модель: 49UF8507
Шасси: LD53H / LD53J
Main: EAX66165202
T-CON: 6870C-0553A V15 UHD TM120 LGE VER1.0
PSU: EAX66306501
Неисправность в том, что блок питания не выдает ни одно из вторичных напряжений, нет 3.5, 12 и 24 Вольт.
На сетевом конденсаторе 390 Вольт, значит PFC работает я так понимаю(поправьте если ошибаюсь).
Дежурка построена на NR134S, на контактах короткого замыкания нет, проверено относительно 4 контакта самой шимки, так же и нет никаких напряжений, ни питающего напряжения, ни енейбла.
Проверил все проволочные резисторы, соответствуют сопротивлениям, диоды в порядке, пробитых транзисторов нет, как и дутых конденсаторов, оба предохранителя целые.
Короткого замыкания нет так же на выходных напряжениях.
Не могу найти какой либо информации о микросхеме на второй фотографии, по маркировке никакой информации.
Картина сейчас такая что рано говорить о дежурке, когда даже нет напряжения питающее NR134S.
Кажется что проблема где то на уровне этой непонятной микросхемы-ее обвязки-горячей части.
Буду очень благодарен за любые советы, критику и помощь.
По этому блоку информация есть в открытых источниках, как ведет себя дежурка, начните копать с нее, а без принудительного запуска он озвученные вами напряжения питателя и не выдаст
Только что, Famasyan сказал:
Микросхему не надо трогать, запустите в автономе, проблема скорей всего кроется в майне
2 минуты назад, Famasyan сказал:
Еще добавлю что знаю, тр. дежурки часто рвет у меня был именно этот случай
21 минуту назад, Famasyan сказал:
Действительно, обмотка транса дежурки в обрыве. Отпишусь после замены, благодарю)
Заменил трансформатор дежурки на точно такой же, изменений нет.. вот фото транса. Извиняюсь что задаю такие элементарные вопросы
БП отдельно от майна запускаете?
11 минут назад, Famasyan сказал:
И еще раз внимательно осмотрите плату на предмет плохой пайки (трансформаторы, полевики диодные мосты)
22 часа назад, madiyarmw сказал:
Где вы в этом блоке питания нашли транс дежурки? БП выполнен на одном трансформаторе.... Фото стороны БП с радиаторами пришлите. На вашем фото судя по всему дроссель
Изменено пользователем Pioner
Вы куда то не туда полезли, этот дроссель вообще на холодной стороне стоит судя по фото, отключайте от майна блок, отдельно на столе с нагрузкой (лампочка) подключайте и проверяйте подачей PS ON.
