Samsung UE50TU7097U, BN94-00049P не включается
Samsung UE50TU7097U
Main BN94-00049P
CPU SDP1940 ver. 00
Здравствуйте. Прошу прошу поделиться информацией.
Телевизор реагирует на кнопку ВКЛ, после нажатия двойное моргание 5 раз. Обнаружил 1 Ом на дросселе со стороны процессора ( пометил на прикрепленном фото №3) .
Судя по опыту и информации людей с этого форума, там должно быть 35 Ом.
На Али продают эти процессоры.
Вопрос, есть какие то нюансы по его замене? Не привязаны ли они к памяти ?
Предыдущий владелец сказал, что просто не включился в один момент.
Благодарю за внимание
PS. Опыт в ремонте и диагностики любитель. Телевизор купил под восстановление для себя.
1 час назад, Alexprosto сказал:
Где у тебя 10 ом это 3.2, смотри керамику где то кз.
Не 10 Ом, а 1 Ом.
подавал 0.8v на эту линию, смотрел тепловизором, ничего не увидел, но палец почувствовал тепло на процессоре
Этот майн уже успел прославиться отходящими в мир иной процами
На счет номера майна ошибся, он bn94-00049p. ( отредактировать видимо уже нельзя первый пост)
Нет проблем, главное не молчите...
В общем можно просто поменять процессор или у него есть какие то привязки?
Вы уверены что у вас майн умер ?
Последние все идут с панелями, не вижу нормальной диагностики.
Откинь шлейфа и замкни жирные контрольные точки, должен полностью запустится, без изо.
1 час назад, san-vai сказал:
У этой линейки SAMSUNG зачастую проблеммы с матрицей уходит в кз левая часть ....
В 29.12.2022 в 17:25, ip93 сказал:
Samsung UE50TU7097U
Хорошо, что вы интересуетесь электроникой, и что вы не судья. Вы бы всех подсудимых приговорили к смертной казни, так как судили прямо по этому шасси.
Эти модели подключены к процессору, который сбрасывает напряжение в защите, в случае короткого замыкания в панели, поэтому вы найдете другое значение напряжения процессора, если, как я уже упоминал, телевизор реагирует на пульт управления устройством, проблема скорее всего в панели
21 час назад, san-vai сказал:
Замыкаю данные контакты, запитываю, но все без изменений
Попробовать с uart подружить может
Откинули шлейф на матрицу ?
И как ведет себя ?
В 03.01.2023 в 15:04, san-vai сказал:
И как ведет себя ?
Шлейф матрицы отключил, при нажатии вкл кнопки, двойное моргание светодиода по 5 раз и снова горит, если опять нажать вкл то все повторяется. Напряжение на той катушке кратковременно поднимается до 0.9в и падает. С формированием всех напряжений и их порядок я не знаю. Поэтому детальную диагностику не способен произвести
Uart молчит, Лога нет. Но есть сомнения в исправности моего usb-uart преобразователя. На сигнале rx отсутствует падания напряжения, на tx оно есть. Купил новый, но еще не испытал
Изменено пользователем ip93
11 часов назад, ip93 сказал:
Замыкаешь tx, rx на выходе пеоеходника и набираешь на клаве буковки и они должны появлятся в терминале.
Надеюсь вы какую то информацию с UART ждёте предварительно записав правильный дамп в EEPROM с активированным debug :) А вообще присоединюсь к остальным кто за гибель матрицы , этих телеков уже приходило не мало, из них ремонту поддались процентов 30-40 и то с оговорками что остаются небольшие полоски горизонтальные внизу экрана , эта серия TU совсем печальная и неудачная, еще у этой серии есть такая тема что если матрица умирает совсем с концами то она уносит с собой майн , ну точнее ту часть на которой Т-кон распаян, недавно был такой , пробовали его много раз включить когда матрица умерла и в итоге умер и майн, я подкинул свой майн рабочий заблаговременно проделав привычные операции со шлейфом между планок , в итоге телек включился но на матрице было вообще несмотрибельное изо полностью заполненное горизонтальными полосами сверху до низу. Не тратьте время на этот телевизор.
