SAMSUNG UE70TU7090U нет изображения, нужен дамп панели
Доброго всем!
Модель:SAMSUNG  UE70TU7090U
Панель:CY-BT070HGPV2H
Майн:KANT_SU2_BUILT_IN
БП: BN44-01056A
Телевизор включается, подсветка есть, но нет изображения.
На планках 25q32 есть 3,3 вольта , остальные напряжения кратковременно поднимаются и падают, решил ее снять, микросхема битая, читается но не стирается. Может у кого есть дамп на панель?
Микросхема это вообще не при делах. На какой-то из сторон строчные драйвера подмыкают.
Я извиняюсь , но spi flash так себя не ведут , да я знаю про технику заклеивания контактов.
В 04.02.2023 в 16:13, sus256 сказал:
Доброго всем!
БП: BN44-01056A
Прошивка дампа не решит проблему с изображением. Ниже приведены правильные методы решения.
Если вы попытаетесь изолировать ленту LVDS, которая соединяет две линейки платы, а картинка не появится, размер замыкания несколько велик, поэтому попробуйте поискать сломанную модель, той же модели, и взять линейки с платы. от него и используйте их, чтобы определить, на какой стороне есть повреждения, и сначала попробуйте правую сторону, а затем левую сторону. Тогда вы будете точно знать, где находится поврежденная сторона, и только после этого сможете приступить к снятию поврежденного конца шлейфа, пока не появится картинка
Ну может все же кто нить сольет прошивку ? В моем понимании что сначало считывается эдид панели и потом ток поднимаются напряжения и заводится матрица, таких же планок у меня нету. Пробовали заклеивать контакты, эффекта ноль, ну и сама spi флеша не стирается , другую взял, записал то что было ну и результат отрицательный
70 диагональ, не сильно распространена, чтобы прошивку слить..
Заклеить контакты может и не помочь локализовать неисправность, особенно если проблема в правой стороне стекла.. Либо нужно терпение и усидчивость. Порой бывает только один единственно верный вариант ширины полоски скотча и точное позиционирование на единственно верное место  - и хоп, вот она картинка..
Временная, конечно и  с артефактами..
На правой стороне у меня только получалось лини резать, заклеивание не помогает..
А итог всегда один - стекло в мусор, к сожалению..
Да я понимаю что путь заклеивания это неремонт, но в моей голове мои тараканы говорят мне что блин если прошивка панели повреждена то хоть уклейся, хоть урежся, картинки небудет.
А может флэш заблокирована с завода и так должно быть? Или прогер не подерживает её или некорректно работает с ней.
Ну гадания пальцем в небо, исключается наличием дампа , сравнением с тем что есть и записи на новую чистую spi флэшку.
TU серия = дохлые матрицы,  меряйте CK линии по питанию.  быстрее будет отрезать пару линий и поймете что дело было не в прошивке.
для примера. безусловно может это и не ваш случай, но всяко это быстрее и аккуратнее можно сделать чем ждать прошивку и не факт что дождетесь
Пол года назад в такой же модели правую сторону пробило, теперь и левую тоже, а кто может объяснить то при обрезание, кабельные каналы показывают почти нормально а с ютуба и флешки с больной стороны почти черно белое изображение?
Народ у кого есть кусок схемы распиновка разъема, что за интерес, такой широкий шлейф
В новой BU  серии по spi  на панели майн реально определяет матрицы , но там интерфейс сделали универсальный
В 10.02.2023 в 19:46, vladimir02 сказал:
Такое было это из-за сигнала VGH, точнее его отсутствие на больной стороне.
Иногда получалось с дефектами в виде горизонтальных полос, иногда получалось идеально. Клиенту соответственно без гарантии, ну и просили нам сообщить когда полностью сдохнет, для статистики так сказать. Пока именно вот по 70 диагонали никто еще не сообщал.
В 06.02.2023 в 08:42, sus256 сказал:
час назад зашла такая же, и как оказывается разные матрицы ставятся на эту панель, впервые вижу такую как сегодня. Матрицу уже запустил, если нужен дамп все таки, то скинь фотографии планок.
Не хватает информации к примеру, не зная принцепа устройства, и ремонта панели, мне недавно принесли 50tu8000 зачистую летит,
13 часов назад, Alexprosto сказал:
Скрытый контент
  • правая сторона мне помогло отрезание vgh и clk7 режим блок к примеру clk8 смотрим, далее работает левая сторона.
на 70 панели 100% запуск дает обрезание VGH, при этом изображение будет без полосок, но пропадет красный цвет и будет отличие в цветопередаче, как будто черно белое
Ваше имя латинскими буквами
