main  bn94-13828g
cpu    SDP1701
eMMC: KLM4G1FETE
flash   25Q40
panel SY-NN043HGEVDH
Пришел не включайкой. Индикатор др горит 5сек, потом на секунду тухнет, и так п кругу. Со слов клиента, после скачка напряжения. На плате присутствуют 0.9, 1.5, 3.3, 5.1, 12в. Генерация на кварце присутствует, опрос флешки то же.  Флешку пробовал шить
, ничего не изменилось.
47 минут назад, ильшат сказал:
А может панель виновата, не отстегивали?
на столе от лабораторника, без ничего)
А перемычку надо ставить без панели, не присматривались  к майну в местах соединения шлейфов?
А где нужно смотреть?
Две точки по бокам разьемов, с надписью trdy и trdy fb, прозвони со шлейфами если звонятся, потом выдерни один, если нет, то это они, но по моему точно они.
И наверное он ещё и  без подсветки может чудить.
Изменено пользователем ильшат
@yagarik2   что за модель телевизора 43UE7090U ?
1 час назад, Aleh сказал:
Извиняюсь. UE43NU7090
9 часов назад, ильшат сказал:
точки со шлейфами около 1ком. перемыкал, ничего не меняется
подсветку проверял, правда китайским тестером. не могу найти даташит на драйвер SLM4681A, что бы принудительно запустить подсветку((
Оказалось все проще. Пропустил 2.5в. Сопротивление около 5 ом. Поснимал керамику, ничего не изменилось. Подал с лабораторника 1в, показало 1.5а. Подержал около15сек и ток упал на 0.3а. При этом не большой нагрев стабилизатора LR1801G 2.5. Отпаял и замерил на столе, все гуд. Впаял все обратно и о чудо, тв запустился. Подождал, пока остынет, сопротивление 33 ома, тв работает. Что это было?! Единственно не ловит каналы, сканирование цифры, минут 40.
В общем проц на свалку(( Если его заказать, чем будет грозить? Кам модулем не пользуются, плейстейшеном то же. Или он без ключей?
22 часа назад, yagarik2 сказал:
тогда можно менять!YouTube работать будет!:bye:
