55PFL4988T/60 TPM10.1E LA Не включается
Перейти к решению Решено legrand158,
Состав ТВ:
MAIN 715G5713-M01-000-005X Ver:A
PSU 715G5778-P03-W21-002M
PANEL TPT550J1-HVD02
Аппарат не включается, нет индикации дежурки и нажатия кнопок тв или пульта. Подскажите куда копать. Блок питания в порядке, подкинул другой, поведение не поменялось, визуально плата норм. 3,3 на плате присутствует, проц греется.
Логи снял.
При подключении ТВ в сеть:
При нажатии кнопки питания:
Это шасси даже с дыркой в проце может запускаться и висеть на логотипе. Смотрим её наличие сняв радиатор или темное пятно на прокладке.
В 11.02.2023 в 17:05, Aleh сказал:
Всё нормально, в теме указал что визуально всё хорошо
В 11.02.2023 в 13:16, Иван Зенин сказал:
По логу вроде исправно всё. Может подсветки нет?
Я тоже так подумал, но нет индикации дежурного режима, отклика диода на пульт.
Разобрался, проблема с прошивкой NAND. Считал прошивку ENTT, проверил дамп на ошибки, были красные блоки в цветовой диаграмме. Пофиксил стандартными средствами прогера для этой платформы, все блоки стали зелёными. Исправленную прошивку залил обратно и всё заработало. Логи после ремонта не снял, т.к. телик был отдан. Спасибо тем кто ответил.
2 часа назад, legrand158 сказал:
А жаль. Сравнить бы до и после.
