Toshiba 47VL963R, включается горит сразу зеленый индикатор.
Перейти к решению Решено Гость Gev_vlg34,
Toshiba  47VL963R
main PE1080 V28A001417A1
PSU  PA-3201-02S-LF rev:A
panel  LC470EUF (PE) (F1)
tcon  6870C-0402C
Всем привет ребят подскажите пришел аппарат со слов клиента во время обновления что то он нажал ничейно в итоге тело при включении горит сразу зеленый индикатор и ничего не происходит даже подсветки нет. Замерил напряжения все соответствуют при необходимости могу выложить. Spi флешка залита компаундом,  не стал трогать обмен по шине есть, почитал интернет пишут что прошиваются данные шасси при помощи USB тремя файлами прошивки, с переименованием некоторых параметров в соответствии со своими. Скажите у кого ни будь есть данная прошивка, и что нужно переименовать, что бы все функции работали.
Пример; Запускаем exe ,распаковываем файл и получаем UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc
1. Пробуйте разные флешки (десять перепробовал, пошла только на старой Kingston 4GB в ФАТ32)
2. Обязательно нужно переименовать распакованный файл с офф сайта (на многих форумах об этом не пишет)
Пример: скачал на свою модель файл, распаковал UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc - переименовал UPDATE_40L6353K_1924101_INIT_CLEAR#.enc. В конце модели указывать букву предпоследнюю на серийнике.
3. При подключении питания обязательно зажать "Volume -"
2 часа назад, Gev_vlg34 сказал:
Toshiba  47VL963R
tcon  6870C-0402C
Как я понимаю с официального не качнуть закрыто все ...
Изменено пользователем rav2023
Так к чему это руководство pdf, если тв не запускается?? И где этот EXE файл взять на оф сайте почему то старые модели не могу найти там только новые модели
Изменено пользователем Gev_vlg34
3 минуты назад, Gev_vlg34 сказал:
Так я выше написал доступ закрыт САНКЦИИ... Руководство дано чтобы вопросов не было лишних наперед вам. ПРошивку найти можно,сам сейчас ищу ее вам
Спасибо что то нашел сейчас добавлю интересно это она
И что с ней делать, какие параметры менять ?
32 минуты назад, rav2023 сказал:
Там много чего непонятного, там пишется что в конце модели указывать букву предпоследнюю на серийнике, а у меня сер номер вот какой 17H02441    L
L значит на худой конец поставь R
Только что, rav2023 сказал:
Ты не спеши это Тошиба иногда приходится поиграться и с флешкой  и файлом
А еще на данном аппарате кнопок нет, Volume я так понимаю подразумевается на пульте нажать нужно
Короче пока что мои все усилия прошить через USB разными флешками не увенчиваються успехом. Вставляю файл с прошивкой идет вроде попытка считать с флешки и на этом все. Может все таки там еще какие то файлы должны быть кроме моего UPDATE_47VL963R_993044_INIT_CLEAR.bin
Gev_vlg34 эта прошивка (6.9.8E.1) с файлом vl963_993044.bin - для обновления через меню рабочего телевизора, тебе нужно другую, скачивай я обновил файл здесь Toshiba для 47VL963R (6.9.8E.1), + Firmware Software USB
Данная прошивка идет под Toshiba  42-47-55VL963R
В архиве две прошивки:
1) 6.9.8E.1.exe - для поднятия TV через  меню пользователя (это та что у тебя сейчас)
2)  Firmware Software USB для обновления ПО USB когда вход в сервисное меню пользователя не возможен.
Распаковываешь все три файла на флешку, переименовываешь согласно инструкции
  1. 47TL963L_644087_INIT_CLEAR.bin
  2. TL_MBOOT_545609.bin
  3. TL_MFC_246009.bin
Прядок обновления:
[hide]1. открыть архив  и выгрузить все три файла в пустой флеш-накопитель
2. переименовать файл в соответствии с размером экрана и кодом производителя матрицы
Примеры:  40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin, а у тебя 47VL963L_993044_INIT_CLEAR.bin
Обязательно проверить!, и изменить (при необходимости) первые две цифры в соответствии с диагональю телевизора, буква K, L, R, - должна соответствовать коду производителя панели. может быть L или К  находиться на бирке, на задней крышки справа от серийного номера смотрим фото:
НАПРИМЕР
Код матрицы указан символом (буква) в серийном номере L
Далее...
3. Выключить телевизор о (выключаем с розетки).
4. Вставьте диск USB с обновлением в USB-порт TV.
5. Включаем TV в сеть (включаем в розетку):
Мигающие зеленый и оранжевый показывает, что обновление прошивки происходит...
6. После завершения обновления на дисплее появится: Software upgrade complete
8. Удалите диск USB.
9. Выключить  TV с розетки,
10. Включаем телевизор, настраиваем все необходимые пользовательские настройки
17 часов назад, Gev_vlg34 сказал:
Почему сразу к прошивке прицепились, где замеры и т.д. Только на той неделе такой аппарат с такой-же проблемой был, потекла глина в T-Con. В декабре ещё был один так там на планке матрицы глина тоже была и поведение одинаковое с твоим.
18 часов назад, Gev_vlg34 сказал:
Что говорят и что просят, то и даем.
Честно говоря сам вчера запутался, закружили "бесы" :pop:
:faa: в личной переписке посоветовал автору не правильно, саму прошивку не посмотрел, а сегодня с утра , точно распакавал архив глянул, она для обновы с меню пользователя...
Так что теперь один вариант  ПО для обновления с USB.... Ну а там, уже нужно будет смотреть и железо.
1 час назад, Aleh сказал:
Но в самом начале пишет что при обгновлении клиент сам влез в процесс прошивки.Хотя клиенту верить себя не уважать ))))))
4 минуты назад, rav2023 сказал:
Вот вопрос и сразу ответ на него, для чего клиент обновлял, что случилось до этого или что он хотел с этого получить. Обновлений на этот ТВ нет, может и вышло один-два раза в начале его эксплуатации для исправления ошибок, а телеку уже за десять лет.
3 часа назад, Aleh сказал:
T-con первым делом проверил так как про кз в кондерах знал, данный t-con прославленный, а вот в матрас не лез. Наверное все таки сперва действительно вскрою ее посмотрю, последую советов потом на край оставлю вариант прошивки
3 часа назад, LiVan сказал:
LiVan Спасибо за прошивку, хоть и для обновы все равно спасибо, глянул самое главное не навредила)
Значит после прошивки ТВ запустился, только почему то нарушена битность, может в сервисе как то можно ее выставить, или как вариант обновить ее?
Разобрался ребят спасибо всем кто откликнулся. Представляете себе  LVDS шлейфа когда случайно трогал заметил что картина восстановилась, начал детально рассматривать шлейф а там оказывается дырка, как будто отвертка соскочила  и коцнула ее. Ахренеть все таки тут верную ремарку сделали верить клиенту себя не уважать. Клиент говорит одно а факты совсем другое, в общем так и не понял что за дырка была, клиент клянётся что в сервисы не отдавал:pain:
