Xiaomi L65M5-5S. Power supply AY196D-1SF01. Ограничить ток подсветки.
Перейти к решению Решено Северянин,
Xiaomi  L65M5-5S. Power supply AY196D-1SF01. Драйвер BD9412F. Нужно ограничить ток подсветки.
Мануал на данный БП не нашел. По Datasheet ограничить ток можно изменив резистор по 6 ноге драйвера.
Думаю есть два способа:
1. нужно изменить суммарное сопротивление R25F и R12F.
2. удалить несколько сопротивлений R51F......R58F.
Первый способ предпочтительней, но не пойму, как высчитать нужное сопротивление.
Прошу подсказать.
Изменено пользователем Северянин
2 часа назад, Северянин сказал:
Методом измерения тока подсветки. Ну, и с учетом качественной картинки.
18 минут назад, lyutiy сказал:
Да картинка в архиве вроде качественная.
То есть, резисторы менять методом подбора?
3 минуты назад, Северянин сказал:
А ты хорошо посмотрел даташит?
8 минут назад, Aleh сказал:
Поэтому и задал вопрос. Как я понял, суммарно сопротивление должно быть в пределах от 8кОм до 22кОм. Но, не понятно какова зависимость тока от сопротивления. То есть, как ее рассчитать?
PIN.5 FB Это выходной контакт для усилителя ошибки обратной связи по току светодиода (вывод IS) и усилителя ошибки обратной связи по напряжению открытого светодиода (вывод VS).
PIN.6 IS Это входной контакт усилителя ошибки обратной связи по току светодиода (контакт IS).
3 минуты назад, Aleh сказал:
Я хочу изменить номинал R2. Понятно, что можно увеличить номинал R1 путем удаления нескольких резисторов.
Это для того что-бы заткнулся драйвер при аварии подсветки.
А ток выставляется здесь:
Только что, Aleh сказал:
Я так и думал, просто не хотел удалять половину резисторов в этой цепи. Думал достаточно изменить номинал R2.
Хорошо, вопрос считаю решенным. Спасибо за помощь.
