LG 55NANO826QB, PSU LGP55-21UL6 (EAX69508302) уменьшить ток подсветки
Здравствуйте! Приобрел новую модель телевизора LG 55NANO826QB
Ранее имел неприятности с выгорающей подсветкой на ряде телевизоров (правда более дешевых), хотел бы тут это избежать. Разобрал, увидел, что блок питания тут LGP55-21UL6 (EAX69508302), подсветка двухконтурная (белый и черный разъемы) и с бОльшим количеством контрактов, чем просто LED+ и LED-. Инструкций по аналогичным платам не нашел (видимо потому что модель новая), поэтому прошу помочь.
Насколько отследил по дорожкам, питание представлено 6 каналами, на каждом из которых параллельно по 2 резистора 8R20 (получается 8.2 Ом). Т.е. на выходе 4.1 Ом на канал, если убрать по одному с канала получим 8.2 Ом, т.е. сопротивление возрастет в 2 раза. Видимо нужно менять резисторы, чтобы получить что-то среднее? Никто подобные платы не дорабатывал, каким образом и что использовали? Заранее очень благодарен!
ФОТОГРАФИИ ПЛАТЫ:
Тему в "Технофлейм" отправляю с таким оформлением
1)какой установлен led-driver
2)чёткое фото led-driver-а с обвязкой
3)показание амперметра в исходе
4)фото указанных напруг на PSU , обведённых белой краской(в рамке)
Обвел красным резисторы по истоку полевиков. Увеличение номинала - снижение тока.
Для начала меряем ток в канале. Убираем по одному резистору 8.2 Ома в канале. Включаем и смотрим изображение. Если изображение по яркости удовлетворяет - делаем замер тока.
Изменено пользователем Jurko
Jurko , ТС об этом знает , но он желает , чтоб ему посчитали "оптимальный резистор" , а ты не даёшь ему оформить тему для будущих поколений :komp:
p/s: аналогичные PSU в природе существуют :sto:
Я пытаюсь его наставить на "правильный путь" оформления тем , а ты делаешь ему "медвежью услугу"
14 минут назад, verniy68 сказал:
Так есть же закон Ома!
Давайте я посчитаю.
- Берем и измеряем напряжение на резисторе.
- Зная номинал резистора, вычисляем ток. Этот ток и есть ток через светодиоды.
- Зная необходимый, пониженный ток, подставляя в формулу получаем требуемое сопротивление.
verniy68,
1) Где бы это посмотреть... На самой плате большинство чипов залито каким-то компаундом, видимо от влаги или к/з на корпус и маркировка нечитаема.
2)
3) Я честно говоря даже не знаю как на такой плате силу тока замерить... Может есть какой-то алгоритм. Тут не стандартный JST разъем и проводки на подсветку (один из которых можно аккуратно вытащить из разъема и в разрыв подключить мультиметр), а плоский шлейф, примерно как на матрицу.
Сразу задам вопрос, т.к. ранее не сталкивался, тут два разъема на подсветку, в обоих LED+ и VC_1, VC_2, VC_3 и т.д., это что такое? Ранее телевизоры которые чинил имели простой один разъем с LED+ и LED- и все было понятно...
4)
Изменено пользователем Fatal1ty
37 минут назад, Jurko сказал:
Т.е. работать нужно только с двумя этими группами резисторов, остальные не трогаем?
2 минуты назад, Fatal1ty сказал:
LED+ это контакт питания (+).
VC_1, VC_2, CV_3  - каналы подсветки.
5 минут назад, Fatal1ty сказал:
Остальные каналы так же меняем.
Я бы взял, и отпаял по одному резистору в группе.
Включаем ТВ. Яркость снизилась. Если изображение устраивает, то тема закрыта. Если можно еще снизить, то увеличиваем номинал. Если сильно темно, впаиваем в параллель резистор.
Не забываем в меню регулировать подсветку.
Всего получается 6 каналов по 2 резистора 8R20 (8.2 Ома), Вы предлагаете выпаять по одному, то бишь мы общее сопротивление на канал увеличим с 4.1 до 8.2 Ома, т.е. в 2 раза.
Как все таки можно номинальный ток подсветки замерить с таким удобным разъемом? Я так понимаю нужно мерить все контакты по отдельности: LED+, VC_1, VC_2, VС_3 и т.д. или только LED+ (поправьте если я глупость сказал)?
Получается я могу отключить разъем питания и по отдельности замерять (т.е. сначала LED+, потом VC_1, VC_2, VС_3) или не будет работать без подключенных остальных? А где минус на подсветку?
Все шесть каналов паралельны.
Подбирая резистор, Вы меняете ток в одном канале.
Ничего отключать не надо.
6 минут назад, Fatal1ty сказал:
Начните с этого.
В меню подсветка регулируется?
Там просто могут быть пункты по подсветке типа - Яркий , Средний .....
:b94f:  Нарисуй для себя планку с шестью каналами, и сразу все поймешь, как и где измерять.
      В планке у тебя плюс общий. Вот здесь и измеряй, разорвав цепь.
Там просто вот такие чудные разъемы и с плоским шлейфом, как тут в разрыв подключиться... И объясните, пожалуйста, еще раз замерять нужно только на LED+ на каждом из 2х разъемов или на VC_1, VC_2, VС_3 тоже, что такое каналы подсветки? Питание подается на определенные светодиоды через них или просто управление их яркостью?
По выводу (+) достаточно в одном разъеме. Не надо ничего отключать. Разорви цепь на плате. Должна быть перемычка.
Отследи цепь питания. Я ведь не знаю, как там организовано, аппарат у тебя. Измерь до и после доработки. Но это для темы.
А так тебе уже подсказали. что ориентироваться нужно на качество ИЗО.
13 минут назад, Jurko сказал:
Начните с этого.
Вроде регулируется, именно подсветка и в процентном соотношении, не успел особо по нему полазать.
Объясните, пожалуйста, получается в каждом разъеме на подсветку имеем 4 подключенных контакта: LED+ и VC_1, VC_2, VС_3  /  LED+ и VC_4, VC_5, VС_6, соответственно, всего получается 6 каналов и как раз 6 групп полевиков. Т.е. убирая по резистору мы будем регулировать ток на VC_1, VC_2, VС_3, VC_4, VC_5 и VС_6? А на LED+?
У Вас шесть планок подсветки (каналов). Они питаются одним LED+ . С другой стороны эти планки, через транзистор и резистры (2 шт по 8.2 Ома) на корпус. Регулируя скважность на затворе транзистора - регулируем ток через планки.
Пока ничего не надо резать. Выпаяйте резисторы. 8.2 Ома.
3 минуты назад, Fatal1ty сказал:
Ток на LED+ это суммарный ток VC_1+VC_2+VС_3+VC_4+VC_5 +VС_6
4 минуты назад, lyutiy сказал:
Ну тут видимо только один алгоритм, выпаиваем все 6 резисторов 8R20, включаем, если темно, то надо впаивать что-то типо 15-20 Ом вместо них. Просто хотел бы понять что с силой тока (чтобы сравнить до и после), но не вижу и не пойму где замерять...
4 минуты назад, Fatal1ty сказал:
Да.
12 минут назад, lyutiy сказал:
Та вот ведь уже сказал.
От плюс питания (нога на разъеме) отследи цепь на плате и там разорви эту цепь.
2 часа назад, Fatal1ty сказал:
Здравствуйте! Новый телевизор, гарантия 2 года и в топку его. LG подсветка ходит без проблем 5-6 лет и больше. От чего подстраховаться нужно, от того что через год откажет панель и тогда точно его в утиль, но зато подсветку защитил.
  • Ха- ха- Ха! 1
11 минут назад, lyutiy сказал:
Вот так идет цепь, где разорвать не нашел. Вот только то, что фиолетовым обвел не похоже на разрыв цепи, если припой убрать? Так а нельзя как-то по отдельности если вытащить штекер из разъема замерить? Хотя наверное нельзя, или надо как-то LED+ колхозить, проводком соединять разъем и штекер, а дальше по очереди все VC замерять, верная мысль?
8 минут назад, Aleh сказал:
Да хрен знает, обжегся уже один раз на китайце (да я понимаю, что Лыжа не китаец, но все равно) и на самсунге относительно новом... Матрицу таких размеров не самое приятное дело снимать...
9 минут назад, Fatal1ty сказал:
1 час назад, Jurko сказал:
Измерьте напряжение на резисторе, который собрались менять и посчитайте ток.
8 минут назад, Fatal1ty сказал:
Тяжело с тобой, однако. Наберусь терпения и еще раз объясняю. Ток измеряем по выводу + питания драйвера. Это будет
суммарный ток. Ничего по отдельности измерять не надо. Раздели на 6 - получишь ток каждого канала. Отключать разъем тоже не надо,
так как в этом случае отключишь планку подсветки. Надеюсь это понятно. Если нет , то я эту тему отправлю в корзину.
  • Отлично! 4
