Здраствуйте нужна помощь с форматом LVDS и распиновкой T-cona MT4851DO1-1-C-4 не могу понять как его подружить с преобразователем 4k qk-72333  распиновка шлейфов не совпадает соединял 8пар сигнальных проводов четырмя способами плюс питание, матрица работает толко в тестовом режиме, как будто нет вообще сигнала с преобразователя
5 минут назад, RoLISTo сказал:
Здраствуйте
и тебе не хворать..
мало информации...
какая панель была и какую хочешь "поиметь"
...ну и т.д.(фото и всё для инфы полной в тему добавляй...
p/s: кондёры чего поял-то? - для "было?"
да... и причину сего вопроса поясни - а вдруг "тайна" рядом - неисправность какая -не темни (себе дороже...
10 минут назад, RoLISTo сказал:
с форматом LVDS
указан в спецификации на матрицу
там-же
стекло и тикон родные панель в тестовом режиме работает цвета перебирает, само стекло с тиконом по моему от тв supra stv-lc50t950 , успешно встало в lg49lk5910plc маин в lg установлен EXA67703503 который с пеобразователем QK-72333 думаю дружит так как у него lg вход как утверждают китайцы а вот выход 4к с преобразователя не совпадает с тиконом и распиновка на тиконе больше похоже на FUL HD, где можно посмотреть спецификацию на тикон?
13 минут назад, RoLISTo сказал:
ни где
на панель здесь:
есть , возможно , СМ на майн - разъём LVDS распиновка ...
сверяй , сопоставляй ...
15 минут назад, RoLISTo сказал:
наизусть не знаю...
...укажи
там я смотрел распиновки на тикон не нашол, может конечно можно через платную загрузку можно,
матрицу укажешь или где? :excl:
и майн так-же
отталкиваться от чего???
...каждый день по две темы в "Корзину" ...- ПРАВИЛА оформления тем кому написаны?
T-con MT4851D-1-C-4 стекло с тиконом работает в тестовом режиме между стеклом и теконом проблемы нет логически если порассуждать между майном EAX67703503 и преобразователем QK72333 тоже думаю проблемы нет так как шлейф LVDS совпадает битность напряжение каналы LVDS. А вод выход с преобразователя 4к и вход в тикон не совпадают. TV будет сборный указывать состав lg supra или компонентов которые я буду ставить
могу написать маркировку планок стекла, корыта от супры у меня нет чтоб написать маркировку  матрицы, вот эту маркировку выдает гугл  ST4851D01-2
Изменено пользователем RoLISTo
Если это вообще 4к матрас то распайка совсем нестандартная и скрестить с 4к конвертером ее будет малореально хотя в каких то пдф на китайские майны мне встречалась какая то отдельная распиновка на csot
Дел
Изменено пользователем ильшат
во всех источниках которые мне встречались стекло  и сответственно тикон 4к. что зто за формат не ясно подобные темы встречались на других фарумах но решения я не нашол. сигнальные провода подпаивал непсредственно на конденсаторы входов на тиконе каждый канал прозванивал везде сопротивление примерно 115Ом между парами, на корпус сигнальные проводаy не звонятся все чисто. пришол к выводу разные форматы сигнала тикона и преобразователя, хотя китаец при заказе преобразователя писал что все будет работать.
А я встречал в теликн 4к матрицу с тконом у которого вход был фуллхд , он просто прямо в тконе конвертировал сигнал в 4к
