linagalt Опубликовано 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 Хотелось бы услышать мнения форумчан по поводу наклеивания матриц после ремонта подсветки в безрамочных телевизорах. Понятно, когда диагональ 32"-40", здесь не страшно и на В7000, просто обработав от зазубрин места разрезов шлейфом, оставшихся после демонтажа, нетрогая остатки основной части ленты, разрезанной пополам- так и делал по-началу. Хотя и для них можно использовать скотч для эстетичности. А вот диагонали от 50"и больше, как-то боязно. Уже 2й тв. 55" приходил в ремонт за последние пару месяцев, надо что-то решать. Не зная толком по-началу, как поступать, просто очистив поверхности матрицы и рамки от старого скотча, лепил на силиконовый М3, начитавшись советов в инете и поговорив со знакомыми мастерами. Но всё равно подстраховался, аккуратно снаружи рамки и матрицы, продублировал прозрачным узким скотчем, на случай "а вдруг, не дай Бог". Чёй-то он показался мне не слишком липким (со слабоватой адгезией). Скотч снаружи, если не приглядеться вблизи, не видно. Но опять же, повезло, что клиенты попались непревиредливые, а ведь бывают такие что и поднимут вой. Поэтому решил что надо искать оригинальный скотч. С полдня перерывал Али, и вот что нашёл: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация и Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация . Пока не много безрамочных сделал, поэтому решил действовать по правилу: лучше перебздеть чем недобздеть и купил себе по рулону на разные диагонали Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Мужики, кто эти безрамочники может уже кучей делал, подскажите, стОит ли переплачивать за этот скотч и кто как справляется с подобной проблемой? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Даже в описАнии продаван дорогого скотча описывает всё подробно и ясно и толщина 0,86мм-что надо, а дешёвого- только в общих чертах и толщина неизвестна, да и температура у него 21-38 градусов. Летом в домах больше 40ка бывает. Не потекчт ли клей в дешманском скотче?
Гость Опубликовано 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 А разве на B7000 будет держаться матрица ? Никогда ещё не клеил на него даже 32 диагонали
alex1277 Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 Первые два безрамочных телека матрицу срезал и клеил на двухсторонний вспененный скотч. На третьем призадумался и стал снимать вместе с рамкой, и ничего клеить не надо. Клеем В7000 категорически не советую. Знакомый клеил и через 6 месяцев матрица отвалилась. Но он клеил прозрачным, если приклеить черным то думаю будет держаться, так как состав у них другой и черный похож больше на герметик. Но В7000 лучше не надо, потому что мы и телефоны ремонтируем, и там мы клеим дисплеи этим клеем, и я заметил, что даже с черным через год отваливается. 1
Alexprosto Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 4 часа назад, alex1277 сказал: первые два безрамочных телека матрицу срезал и клеил на двухсторонний вспененный скотч. на третьем призадумался и стал снимать вместе с рамкой и ничего клеить не надо... Есть ролик как снять с рамкой или фото
alex1277 Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 2 часа назад, Alexprosto сказал: Есть ролик как снять с рамкой или фото как будет сниму и выложу 1
ильшат Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
linagalt Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Опубликовано 21 марта, 2023 3 часа назад, Remil сказал: Скотчем 3M Не вариант, у него разбег температур 21-38 градусов, а летом бывает намного жарче в домах, плюс тв. сам греется. 10 часов назад, alex1277 сказал: Клеем В7000 категорически не советую. Небольшие диагонали только в путь клеются, главное старый скотч, разделившийся на 2 половины после вырезания матрицы (одна половина остаётся на матрице, вторая на рамке). Получается, матрас не на голый В7000 ложится к рамке, а склеивает скотч к скотчу. И держит прекрасно, правда потом если повторно придётся вырезать, процесс чуть посложнее. Так как скотчи меж собой В7000 намертво склеивает. 10 часов назад, alex1277 сказал: На третьем призадумался и стал снимать вместе с рамкой, и ничего клеить не надо. Тоже хотелось бы увидеть процесс, думал об этом, но что-то побоялся. Уж очень хрупкие матрицы стали делать, чуть перекос и ...
Гость Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 Я 32 пару клеил аж на три слоя, старый очищал. Но клеилась матрица намертво вроде, переворачивал подкладывая и страхуясь, держал так около часа, все отлично.
dinamlan8 Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 1 час назад, linagalt сказал: Тоже хотелось бы увидеть процесс, думал об этом, но что-то побоялся. Уж очень хрупкие матрицы стали делать, чуть перекос и ... Возможно тут речь о том варианте безрамочных, у которых рамка всЁ же есть снаружи, а не о тех, которые снаружи монолит, ибо тоже не допетрил процесс отщЁлкивания второго варианта, чтобы стекло не расколоть.. 1 час назад, linagalt сказал: Небольшие диагонали только в путь клеются, главное старый скотч, разделившийся на 2 половины после вырезания матрицы (одна половина остаётся на матрице, вторая на рамке). А я удаляю старый скотч и клею на небольшой слой в7000.. Он держит в таком случае хорошо - это как раз на кривых мобилах с поддельными дисплеями было проверено в своЁ время от безысходности.. Главное его нанести так, чтобы выдавило в нужную сторону и потом собрать. Срезается он легко при необходимости демонтажа, там трудностей не возникнет. Когда-то Раммер посоветовал хороший скотч для этих целей, похожий на оригинальный, но попробовать не удалось, т.к. китайские братья недовезли посылку, потом были только диагонали 32-40 и так и забил на это дело.. Надо попробовать ещЁ раз заказать..
VEK Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 Читал, что типа такого нужен Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , оригинальный. Ценник весёлый. Что скажете?
dinamlan8 Опубликовано 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 Скорее Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация тогда уж.. ценник чуть приятнее 1
Remil Опубликовано 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 Вот таким прозрачным Двусторонняя клейкая лента для ногтей, прозрачная акриловая вспененная клейкая лента, не оставляет следов, длина 3 м/10 м покупаю Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
alex1277 Опубликовано 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 11 часов назад, dinamlan8 сказал: Скорее Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация тогда уж.. ценник чуть приятнее с пластиком плохо дружит.
VEK Опубликовано 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 4 часа назад, Remil сказал: Вот таким прозрачным Двусторонняя клейкая лента для ногтей, прозрачная акриловая вспененная клейкая лента, не оставляет следов, длина 3 м/10 м покупаю Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Думаю, что если на такую приклеить, второй раз уже стекло не снимешь! Вспененный скотч разрезать можно и снять, потом отчистить, а акрил и не разрежешь! 1
linagalt Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Опубликовано 22 марта, 2023 (изменено) 16 часов назад, VEK сказал: Читал, что типа такого нужен Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , оригинальный. Ширины необходимой нет у них 16 часов назад, dinamlan8 сказал: Скорее Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация тогда уж.. ценник чуть приятнее Я тут и купил 2 катушки по 10м--- 3мм и 4мм взял, до 65" пока хватит на время и на попробовать как он. А большего размера диагонали у нас большая редкость. Ну вот буквально вчера разговаривал с коллегой, он сказал что дешёвый 3м (примерно такой резиновый как по ссылке в моём 1м сообщении), не стОит брать, у него недавно была проблема с клиентом- вывалилось-таки 55" стекло, чуть больше полгода прошло. Но там телевизор на стене висел, а снизу проходят батареи отопления. Видимо то, что он был под наклоном, да ещё и рядом с отоплением сыграло большую роль. Не держит он температуру выше 40 градусов- пичалька, конечно, т.к. ценник вкусный... Так что пока рассматриваю только этот вариант: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Не хотелось бы из-за 1к рублей экономии на скотче, потом покупать клиенту новую матрицу, или не дай Бог, новый телевизор. Приедет, поиздеваюсь над ним, погрею феном и т.п., потом обязательно расскажу что он из себя представляет. Да лишь бы не очередной маркетинговый ход того же 3М Изменено 22 марта, 2023 пользователем linagalt
san-vai Опубликовано 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 Раза 3 клеил T7000 черный, B не рекомендую, от температуры отвалится, проверено на телефонах в жару, последний делал 50, намазал очень тонко, через пару месяцев зашел ко мне с другой проблемой, панель не вывалилась но в некоторых местах отошла, намазал пожирнее, держит капитально, думаю надо учится снимать с рамкой, если на сто проц.
linagalt Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Опубликовано 22 марта, 2023 (изменено) Ну вот, нашёл тот же качественный скотч, но только немного дешевле Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация И можно взять сразу 2 катушки, ещё дешевле получается. Жаль раньше не нарвался на этот магаз, взял бы лучше здесь. Изменено 22 марта, 2023 пользователем linagalt
Waal Опубликовано 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 1 час назад, linagalt сказал: но только немного дешевле Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация хренасе... 10к за 10м.. да я лучше снаружи скотчем залеплю!! 1
VEK Опубликовано 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 1 час назад, Waal сказал: хренасе... 10к за 10м.. да я лучше снаружи скотчем залеплю!! Какие ешё 10к? За 2 рулона около 1000р! 1
Гость Опубликовано 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 8 часов назад, linagalt сказал: Приедет, поиздеваюсь над ним, погрею феном и т.п., потом обязательно расскажу что он из себя представляет. Да лишь бы не очередной маркетинговый ход того же 3М ждемссс окончания экспериментов и результатов )
sergeyromanenko Опубликовано 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 Я клею на скотч 8мм х 5м Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
linagalt Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Опубликовано 23 марта, 2023 (изменено) 16 часов назад, Waal сказал: 10к за 10м. Китайцы наверное специально для Казахстана такой ценник вываливают, а для России чуть меньше тысячи за 2 рулона и 50р за один 4мм шириной Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 23 марта, 2023 пользователем linagalt
vovan35 Опубликовано 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 Пока удавалось приклеить на старый(родной) скотч, после изопропилового спирта он ещё неплохо клеится, а теперь вот призадумался, как бы не отвалился. Думаю стоит прикупить в прок этот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 10 метров, 3 мм/4 мм/5 мм, двухсторонняя Липкая пенопластовая лента, клейкая лента для ЖК-экрана, безрамочная изогнутая герметичная фиксация для ТВ-дисплея. 1
