LG 55UF6859, EAX66564304(1.0) нет изображения
LG 55UF6859
MAIN BOARD- EAX66564304(1.0)
Блок питания PCB:- EAX66490601(1.5)
T-CON             V15 UHD M120 VER:1,0
матрица - LC550EGE
тв под восстановление
тв включяется нет картинки.
MAIN BOARD- EAX66564304(1.0) работает и звук есть
ткон замерил на фотографии записал напряжения.
купил с али ткон  там разница маркировке
Сделал замер сопротивления между двумя тконами
 На дроселе L5 на оригинале 180 Ом а на другом 223 Ом
 более качественные
13 часов назад, Sanja478 сказал:
  • подсветка включается?
  • питатели на майне?
  • питание на панель?
  • LVDS?
Укажите основные напряжения, которые есть сейчас на блоке питания и значимые основные напряжения на Main Board.
Будьте точны и информативны, это избавит Вас от ненужных уточняющих вопросов.
Опционный резистор r126 поставьте нужного номинала.
Рассмотрел. На Вашем его тоже нет.
Изменено пользователем sergejpjatlin
14 часов назад, Sanja478 сказал:
версии разные, значит и прошивки могут отличаться
В 22.03.2023 в 21:33, Sanja478 сказал:
доброго дня
извините гдето штото прапустил
подсвека есть
под маркирофкай DUMMY3 кз што с права так и слева  я не магу понять што за деталь фото
также шлейфа отключял правую и левую ни каких признакоф
надеюсь на лудшее жду худшее
хотел спрасить
VGH_ODD   28,05v -7,07 наприжени перелючяется без конца  на двух точках
VGH_EVEN  28,05v -7,07
все замеры
T-CON
VCOM1 5,6v
VCOM2 5,6V
VST  -7,04
CLKс певой по васмую  7,9v
V1 15,8v
V5 12,00v
V9 8,3v
V10 7,8v
V14 3,9V
V18 0,387
VCOMRFB 5,6v
VDDD 16,6v
VCORE 1,19v
VCC18 1,8v
L4 13,1v  10,7k
L5 1,19v 168 ohm
L1  13,1v 1,180k
L6  8,0v  2,690k
L3  16,3v 7,4k
PWM_TOUT4 3,3v
ADIM_ON 006,6
VGL1  -7,07v
E0 002
GST 011
MCLK 070
GCLK 1,22
F1 13,1
CN5 2 3  3,3v
VDD  16,6
Изменено пользователем Sanja478
У uf серии обычно майны дохнут , ткон если  v15  тоже какое то изо пусть и кривое давать должен если исправный
Майн я подключил к tv160 7th кортинка есть и звук
думаю матрица сгорела
здел дамп через рт809н
На этих матрасах ещё глина по 15 вольтам коротит иногда и при этом бывает полевик на тконе горит
обнаружел сбиты ресисторы на майне  2 штуки и не знаю насколь стояли схему на эту плату я не нашол.
R12807  R12806 и стоят на LVDS
R12807  R12806 и стоят возле LVDS  на майне
установил и заработал тв
подскажете кто делал охлождени
