Samsung UE40F6200AKXRU, EMMC KLM4G1FE3B-B001 запись с переносом ключей
Samsung UE40F6200AKXRU(Version_TS01)
Main Board: BN94-06714P(BN41-01958B)
CPU: SEMS30
EEPROM: 24C256(IC901_SUM=9D50)
SPI Flash: Winb25Q40CL(IC1304_SUM=7C2B)
Sub Micom: WT61P807(IC1201_SUM=020F)
EMMC: KLM4G1FE3B-B001
TUNER: BN40-00262B
PSU: BN44-00616A(L46ZF_DSM)
Panel: CY-HF400BGLV2V
ТВ находится в циклической перезагрузке. Со слов клиента он что-то пытался прошить какой-то лаунчер.
Друзья подскажите четкий алгоритм действий. Как выставить конфиги и прошить ? Как перенести ключи?
 Дамп я слил родной.
Покажите сначала лог программатора.
Слейте его родной дамп.
А потом найдите рабочий дамп и прошейте.
Проверти Тв на работоспособность.
Могу дать рабочий дамп под RT809H.
Насколько я знаю (утверждать не стану - т.к. сам только осваиваю ENTT) в EMMC никакие ключи не пишутся.
Сам штуки три уже прошивал - все ОК!
Конфиги выставлял те, которые в логе показаны.
В F-серии ещё один прикол по перезагрузу, но пока промолчу, не моя разработка.
4 минуты назад, Старый сказал:
Шутишь что-ли?
5 минут назад, Старый сказал:
Правильно, бюллетень от Samsunga был.
1 час назад, Aleh сказал:
Шутишь что-ли?
Не шучу, я же написал - после прошивки аппараты ведут себя нормально, про ключи, конечно не утверждаю! Опыта у меня как бы нет ещё. "Старшие товарищи" так и сказали - лей прошивку, непарься! Что и делаю.
В 03.04.2023 в 18:15, rav2023 сказал:
CPU: SEMS30
TUNER: BN40-00262B
 Дамп я слил родной.
Вы можете легко копировать ключи через эту специальную программу, RecoveriKeys
Как работает программа
Когда программа откроется, выберите номер шасси
В первом сообщении укажите путь к поврежденному пакету
Второе сообщение, укажите путь к правильному пакету
Третье сообщение. Мы выбираем путь, по которому мы хотим разместить конечную отгрузку.
  • Спасибо 3
14 минут назад, Старый сказал:
Для начала нужно узнать, что смотрит клиент на этом ТВ. Без ключей не будет работать CAM модуль и не будет работать HDMI2.0. Так что вот так, зальёшь прошивку не парясь, а клиент не сможет смотреть кодированные каналы или не сможет играть на плойке. Делай вывод сам.
5 минут назад, Aleh сказал:
Не поспоришь. А что делать, если флешка сдохла напрочь? Где ключи? Так же получим урезанный аппарат.
2 часа назад, Старый сказал:
Как ни странно, дохлых микросхем не попадалось ни разу, были у которых уже кончились резервные блоки, то они под замену, но ключи всегда можно было вытянуть.
  • Спасибо 2
А мне попадалась! Чип не определялся даже в адаптере, даже с накатанными шарами! Никак!
