Fatal1ty Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 Hisense 50A7GQ Main: RSAG7.820.12362 Driver: OB3375 Изначально ток 350 мА. Дорогие друзья, перед доработкой хотел с Вами проконсультироваться! Правильно я понимаю, что OB3375 имеет два канала и регулировка тока происходит на каждый канала отдельно? То бишь регулируем через резисторы R704-R706 и R740-R743? Получается на один канал 2.2 + 5.1 + 5.1 + 5.1 Ом = 0.959 Ом Собственно вопросы, правильно ли я все говорю и сколько посоветуете убирать с одного канала? Подозреваю, что нужно по две штуки по 5.1 с канала убрать, чтобы получилось порядка 1.537 Ом. Понятное дело, что буду замерять после каждого действия. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
pavelmuskar Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 Да, подсчет подходит, схема здесь. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Fatal1ty Опубликовано 18 апреля, 2023 Автор Опубликовано 18 апреля, 2023 (изменено) pavelmuskar, перепроверьте меня, пожалуйста, чтобы спокойно мог начинать паять)) Резисторы я правильно же обвел? Заранее очень благодарен! После "процедуры" подробный отчет с замерами гарантирую!) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 18 апреля, 2023 пользователем Fatal1ty
lyutiy Опубликовано 18 апреля, 2023 Опубликовано 18 апреля, 2023 9 часов назад, Fatal1ty сказал: Собственно вопросы, правильно ли я все говорю и сколько посоветуете убирать с одного канала? А чего здесь сложного? 9 часов назад, Fatal1ty сказал: Понятное дело, что буду замерять после каждого действия. Вот именно. Все зависит от того, какой хочешь установить ток подсветки. Снял по одному резистору - измерил ток. При этом - контроль качества изображения. 1
LiVan Опубликовано 18 апреля, 2023 Опубликовано 18 апреля, 2023 Используя чужой опыт ремонта Вам нужно лично разобраться как сделать правильно доработку, а не слепо копировать ход чужих мыслей. Вы лично несёте полную ответственность за использование любой информации или материалов данной темы. Необдуманное и неумелое использование данных материалов может привести к частичной или полной неработоспособности аппарата. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях и для личного использования. Удачи в ремонте друзья! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Fatal1ty Опубликовано 18 апреля, 2023 Автор Опубликовано 18 апреля, 2023 lyutiy, да это понятно, буду экспериментировать с замерами тока и просмотром картинки. Если не сложно, скажите я правильно резисторы то определил для удаления или нет? Большое спасибо заранее!!!
lyutiy Опубликовано 18 апреля, 2023 Опубликовано 18 апреля, 2023 38 минут назад, Fatal1ty сказал: Если не сложно, скажите я правильно резисторы то определил для удаления или нет? Правильно.
pavelmuskar Опубликовано 18 апреля, 2023 Опубликовано 18 апреля, 2023 Да, удалите один резистор, измерьте ток, а затем другой, если он низкий. Все в ваших руках. 1
Решение Fatal1ty Опубликовано 18 апреля, 2023 Автор Решение Опубликовано 18 апреля, 2023 В общем докладываю, после удаления по одному резистору 5.1 Ом с канала и замеров силы тока получилось 270 мА (-23%), после удаления по два резистора 5.1 Ом с канала получилось 200 мА (-43%), яркость визуально не пострадала (или совсем несильно). В общем оставил так. Всем спасибо за помощь! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
