Samsung LE32C550J1WXRU не включается мигает 6 раз
Main SX1_DVB_MM_D8_UP   BN41-01331B
PSU  PSLF211401A
Panel LTF320HM01
Мигает 6 раз с определенной частотой, все напряжения с блока питания в норме, PFC тоже, при откидывании от майна подсветка загорается.  Начал замерять сопротивление на дросселях майна, заметил такую странность, во первых сопротивление на дросселе L202 контрольная точка подписана как sb1v1 низкое сопротивление порядка 9om, и вторая аномалия  микросхема ic 204 странно грелась, под определенным углом видна прям акая полоска от перегрева, как обычно бывает. Вопрос может есть ли у кого ни будь схема данного майна, интересно посмотреть куда идут эти sb1v1 с подозрительно низким сопротивлением, потому что темы есть на 6 мыргов, но дефекты разные.  На фото обведено дроссель  с низким сопротивлением и микросхема которая греется.
7 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
Когда он был рабочий так же мигает, это не ошибка, а загрузка по, просто на это ни кто не обращает внимания пока не сломается.
10 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
Можешь не смотреть, это питание ядра процессора.
48 минут назад, Aleh сказал:
Есть смысл менять проц или майн искать ?
