BBK 24LEX-7143, HK.T.RT2842P531, не включается
BBK 24lex-7143 не включается, моргает красный индикатор, и всё, дальше ничего не происходит.
Состав: MAIN: HK.T.RT2842P531 (e-NAND H26M41203HPA, CPU: RTD2841PFG), PANEL: PT236AT02-5
Помогите разобраться, как его прошить, нашёл прошивку под этот ТВ у поддержки BBK, но ТВ отказывается подхватывать прошивку. использовал 4 разных флэшки: 4гб, 8, 16... всё в фат 32
Помогите разобраться что не так, логи без USB-флэшки и с ней прикладываю. Всем заранее спасибо!
С напряжениями всё в порядке. Проблема именно с прошивкой.
2 часа назад, legrand158 сказал:
H26M41203HPA
вот её и нужно прошивать, а лучше ещё и поменять на новую
18 минут назад, Aleh сказал:
Если ставить новую микру, со старой что-нибудь сливать нужно? Или просто меняем на новую и через ЮСБ обновляем прошивку с флэхи?
Сейчас качаю другую прошивку в ремауда, может с ней что получится).
Кстати, на эту плату есть у кого PINOUT для прошивки e-Nand по ISP?
Может H26M41204HPR
3 часа назад, legrand158 сказал:
Где ты такое встречал что бы новая EMMC с флешки по усб шилась?
со старой ничего сливать не нужно дампов на эту плату в интернете полно.
старая тоже может послужить еще. просто надо посмотреть на счетчик лайфтаймера. обычно на этих микросхемах памяти либо 0-10% таймера либо вообще дохлая это по моему опыту по другому не встречал.
4 минуты назад, alex1277 сказал:
Может H26M41204HPR
Здоровье флэхи на RT809H можно глянуть? Или поделитесь точками подключения, чтобы считать  ENTT
фото не мое...
Пробуй, не забудь кварц замкнуть.
В 25.04.2023 в 18:06, legrand158 сказал:
RT809H показывает. Точками подключения никогда не пользуюсь. Для меня проще снять микросхему перекатать шары и прошить на программаторе. так быстрее даже.
  • 3 недели спустя...
Снял память, прошивка сливается без ошибок, микросхема стирается, тест на чистоту тоже проходит.
HYNIX EMMC Version : V5.1.   20-30% device life time used. Прошивку для данной флэшки в широком доступе нет, только обновление с USB.
Помогите с прошивкой для этой платы или кто может помочь с моей, считаной прогером.
Изменено пользователем legrand158
В сети есть прошивка под
VESTA LD24E5202
Шасси (Main Board): HK.T.RT2831P531 - там еммс не такая но она аналог!
посмотри есть здесь тема моя по Bravis
В общем, зашил в новую микру старую прошивку, поведение телевизора не поменялось. С ЮСБ не хочет прошиваться.
Подскажите, можно телевизор заставить выполнить команды из лога? И как найти список команд и их синтаксис?
На команду "factory reset" реакции нет, терминал отвечает следующее
umount cache
umount recovery
Hotplug got one USB Hotplug of "Add" from port "1-3".
factory resret
argc = 2
argv = factory reset
Попытка вызова помощи - не найдено.
/ # help
/bin/sh: help: not found
Можно что-нибудь сделать через терминал?
Логи с подключенной ЮСБ с образом прошивки заканчиваются вот так:
testclear_lockdata_once open lock file error.
Hotplug: Cannot find "/mmnt/udisk/sda".
Error in find sda
Hotplug:     ret: 0
Hotplug: Umount sda1 successfully.
Hotplug got one BLOCK Hotplug of "Clear" from "sda1"
Hotplug got one USB Hotplug of "Remove" from port "1-1".
Hotplug got one USB Hotplug of "Add" from port "1-1".
[  142.701360] 00:02:22.699 (3)-0127    sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[  142.708796] 00:02:22.706 (3)-0127    sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
BUS_TYPE = usb
#@# get_block_host_num_by_physdevpath(264) getenv ("PHYSDEVPATH") /devices/platform/usb/18013000.ehci_top/usb1/1-1/1-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0
BUS_TYPE = usb
[1141]name=/dev/block/sda1
Hotplug: mount /dev/block/sda1 /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sda1 ufsd force,nls=utf8,umask=0,noatime 0x8000ret: -1, count 5
Hotplug: mount /dev/block/sda1 /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sda1 ufsd force,nls=utf8,umask=0,noatime 0x8001ret: -1, count 5
Hotplug: mount /dev/block/sda1 /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sda1 vfat shortname=winnt,iocharset=utf8,umask=0 0x8000ret: 0, count 1
We do "/var/lock/hotplug/mount_tmp/.sda1" .
part number: 0 (env)
extended number: 0 (env)
reserve 2, name: sda1
readlink: Invalid argument
cmd_buffer: ln -s /tmp/usbmounts/sda1 /tmp/ramfs/volumes/C:
ln: /tmp/ramfs/volumes/C:: No such file or directory
Hotplug: Mount "sda1" successfully.
Hotplug got one BLOCK Hotplug of "Add" from "sda1"
Hotplug got one BLOCK Hotplug of "Ready" from "sda1"
Шей Vestу, а потом через юзб любую
 Для коннекта с процессором Realtek важно правильно затормозить процессор.
Это делается с помощью кнопок Enter, Esc, Tab и пробел.
То есть, если вы зажали кнопку Enter и вставили вилку в розетку и у вас есть какой то лог, но в конце нет названия процессора Realtek, а вы видите знак решетка (#), это означает что вы неправильно приконектились, и нужно использовать другие кнопки как я писал выше, пока вы не увидите в конце Realtek>.
Дальше вы набираете в окне терминальной программы команду help, и увидите перечень команд которые может выполнить процессор.
Это выглядит вот так:
Код:
Realtek> help
ampinit - Run Amp Speaker Initial Task
arm_wrapper- start arm_wrapper test
avk_access- avk_access
bdinfo  - print Board Info structure
bootr   - boot realtek platform
callmd  - md testcase
callse  - se testcase
coproc  - control co-processor 1~3
cpu_rw  - cpu_access
dcache  - enable or disable data cache
dcmt    - start dcmt monitor
diseqc  - DISEQC command description/usage
dssinfo - print dss
ejtag   - ejtag - turn on/off
env     - environment handling commands
facro   - FACTORY read-only sub system
factory - FACTORY sub system
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls   - list files in a directory (default /)
fatwrite- write file into a dos filesystem
go      - start application at address 'addr' or start running fw
gpio    - GPIO command description/usage
help    - print command description/usage
icache  - enable or disable instruction cache
irda    - irda - select irda protocol
kboot   - start kboot function
layout  - show flash layout
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
logbuf  - rtd logbuffer sub system
loglevel- set console loglevel to env and bootcode will pass this value to kernel
lsadc   - Test
md      - memory display
mmc     - MMC sub system
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
panel   - select the specific panel config from panel array
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
print   - print - turn on/off print message.
pwm     - PWM command description/usage
reset   - Perform RESET of the CPU
rtkmmc  - RTK MMC direct function
saveenv - save environment variables to persistent storage
sb2_dbg - start sb2_dbg test
sb2_timeout- start sb2_timeout test
scutest - SCU read/write test
showvdq - showvdq - show vdq info
sleep   - delay execution for some time
spanel  - spanel - select panel
swu     - FW upgrade sub-system
swuu    - FW upgrade sub-system
test_i2c- test_i2c
tftp    - download image from TFTP server
tftpput - TFTP put command, for uploading files to a server
thread  - thread create
timelog - set the bootloader time log [on|off]
tuner   - tuner - select tuner model;
usb     - USB sub-system
wdt     - watch dog enable/disable
Realtek> <INTERRUPT>
Realtek>
Удалось законнектиться, получив нормальное приглашение Realtek>
Дальше выполнил команду Facrory Reset, логи поменялись, телик начал запускаться и перезагружаться, но уже на логотипе BBK, завтра у поддержки попрошу ЮСБ файлик, надеюсь получится
Но ТВ уже начал показывать картинку, хоть что-то, спасибо за подсказки!
Вы если сможете то сейчас тоже  сними лог...
Интересно сейчас что там за ошибка...
На этот майн есть 2 прошивки юзб Bravis и Liberton - на какой то из них пульт должен совпасть
В 18.05.2023 в 21:04, alex2290 сказал:
Полный лог во вложении, перезагружается на этом моменте:
[ADSP] af [SB2_INSTAT] =  0x00000000
[ADSP]
[ADSP] -------------------
[ADSP] Audio Version = 1012116 (p6cam-1115138239)
[ADSP] SHA-1: 4709b8d
[ADSP] Common Version = 1001140
[ADSP] SHA-1: 3608c74
[ADSP] Binary src compiled at Jun  1 2020 22:14:43
[ADSP] Note = SQA_DailyBuild
Enable VCPU1
VCPU1: BISR testing ....
VCPU1 BISR status: ok
VE: BISR testing ....
VE BISR status: ok
Vwait V1go sw sha256 ret 0
[abner] set default uart closed !
Получил файлик с прошивкой, с флэхи подхватывает, но в меню ни на кнопки ни на пульт не реагирует.
Можно выбрать пункт через терминал? И как с этим быть вообще?
Логи при этом такие:
umount cache
umount recovery
Hotplug got one USB Hotplug of "Add" from port "1-2".
[    3.687580] 00:00:03.685 (0)-0095    sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[    3.695036] 00:00:03.692 (0)-0095    sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
BUS_TYPE = usb
#@# get_block_host_num_by_physdevpath(264) getenv ("PHYSDEVPATH") /devices/platform/usb/18013000.ehci_top/usb1/1-2/1-2:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0
BUS_TYPE = usb
Считайте родную прошивку и сюда пожалуйста.
Может получится починить.
По пробуйте...
14 часов назад, legrand158 сказал:
Получил файлик с прошивкой, с флэхи подхватывает, но в меню ни на кнопки ни на пульт не реагирует. Можно выбрать пункт через терминал? И как с этим быть вообще?
Разумеется, он не получит сигнал с кнопок или пульта, потому что стал отсутствовать профиль кнопок и пульта, который был определен для этого устройства. Все спрашивают, почему так происходит. Китайцы делают эту прошивку для нескольких компаний, и у каждой компании есть определенный отпечаток пальца, будь то в ПДУ или кнопках, из которых выходит его дизайн с семью кнопками и последними пятью кнопками и последней кнопкой, для одного и того же тела так , даже если оригинальный пульт дистанционного управления, который вы используете сейчас, предназначен для того же устройства, вам необходимо использовать заводской сигнал по умолчанию, и вы можете найти его с помощью пульта дистанционного управления Global и поиска сигнала вручную или с помощью компьютерной мыши. , или пульт дистанционного управления Bluetooth
Смотри сюда
20 часов назад, alex2290 сказал:
По пробуйте...
Прошил вашей прошивкой - поведение не поменялось 😞
