Сетевой трансформатор P1249AF магнитолы Sharp WF-940
Перейти к решению Решено Гость valaraborisa,
Гость valaraborisa
Магнитола может подключаться к сети с напряжениями: 220 вольт или 110.
Для этого на задней панели магнитофона есть переключатель. Часто владельцы переключают его на 110 вольт и включают в сеть с напряжением 220 . После этого сгорает термопредохранитель расположенный внутри обмотки на 110 вольт. В Китайских трансформаторах можно вскрыть боковую пластмассовую крышку и добраться до предохранителя. В трансформаторе P1249чтобы добраться до этого предохранителя нужно разбирать железо. Если магнитофон эксплуатируется на 220 вольт, я по согласованию с владельцем магнитофона откусываю чёрный провод, используемый на 110 вольт.
  • ☆ VIP(PERMANENT)
чего не понятно то?))
valaraborisa на ровном месте по согласованию с владельцем магнитофона разводит его на  доработку, так сказать на всякий случай))
«Такой хоккей нам не нужен!»  :ssv:
Кому совет- то? Если Клиенту, так напишите его в мастерской... Все меньше работы вам будет. Проводки откусывать.:sms:
Гость valaraborisa
Перключатель переведут на 110 вольт, а включат в 220 и сожгут первичную обмотку. Откусил чёрный провод и уже не переключить на 110 вольт. Трансформатор целый. Это был совет.
Совет нашему брату радиомеханику. Ведь у каждого есть свой наработанный клиент. И он спалит трансформатор, когда то тобой отремонтированного магнитофона и принесёт к тебе. А ты запаришься его искать. на 15 вольт 3 ампера и габариты. Другое дело заменил два электролита. А цена одна ,а потраченные усилия разные.
51 минуту назад, valaraborisa сказал:
Чего с ним согласовывать-то, откусил и всё.
У нас тоже так делали, автоматом убирали, вариант 110 вольт.
