Philips 42PF9966/12 FTP2.2E_AA не включается
Перейти к решению Решено WinSer68,
Шасси FTP2.2E_AA
Панель FPF42C128128UC-52
Источник 3104_328_36471
Неисправность: не включается
При нажатии на кнопку включения на боковой панели щелкают реле и тишина
Красный светодиод на передней панели морг в полнакала один раз и тишина
Дежурка 9, 5, и 25НОТ присутствует
При включении
На прикондее плавает 370-375V.
На LM317T входное скачет 10 - 15 V
Выходное тоже так же 10 - 15 V
Снял блок питания.Заменил входные электролиты, алюминиевые в обвязке 7001 и 7650
Заменил микросхему 7650  МС34067
Запустил БП на столе с нагрузками на VS и VA и на разъеме 0311. БП запустился. Питания все поднимаются. 86V, 64V, 5V есть. Лампы нагрузка по VS и  VA 65 и 100 Вт горят в полнакала. На прикондее 400V
Установил БП в ТВ опять релюхи щелкают и тухнет. При этом теперь стали загораться синие светодиоды подсветки кнопок и синий светодиод на передней панели и через пару сек тухнет
Прошу помощи куда дальше копать?
На материке (SSB) подал 5V с лабораторника проверил прохождение +5V_STBY_SW и превращение его в +5V2_CON и +3V3_INTOTC.
Питание микросхемы OTC есть 3,3V
RESET на 74 ноге 0V
Реакция на кнопку на 104 ноге есть
Ответ STANDBY на 107 ноге тоже присутствует
Движение на 7011 NVM M24C32 на 5,6 ноге есть
Питание 3,3 V на NVM M24C32 присутствует
Подскажите как определить неисправный модуль по которому срабатывает защита?
Изменено пользователем WinSer68
56 минут назад, WinSer68 сказал:
так нужно все модули указать  (с фото)
ТВ вне доступа
Фото позже
Вот схема
Ориентировочно как вот тут
ХSUS и YSUS сделаю позже как получу доступ к ТВ
SSB: 310431707621 S 0502
PSU 3104 328 36471
Панель Fujitsu FPF42C128128UC-52
X-SUS ND 60200-0005
Y-SUS ND 60200-0010
ABUS-R ND 60300-0002
ABUS-L ND 60300-0001
Logic ND 60100-0026
14 часов назад, ZVVITA сказал:
Замерьте сопротивление на VS и VA, при разряженном блоке питания. Где то будет КЗ.
VS - мегоомы
VA - мегоомы
VCC - килоомы
измерения сделаны на разъемах X-SUS и Y-SUS
Скорее всего неисправность в SSB.
От сюда вопрос: можно ли минуя материнку включить телевизор?
Когда БП запускал на столе, на разъем 0311 вешал резисторную сборку, чтобы с эмитировать нагрузку
Вот ее и повесить и запустить.
Наверно я не прав. Этот разъем идет с БП на Logic а не на SSB. Но ведь сначало с SSB поступает команда на Logic а с него на  БП.
Но как вариант можно попробовать или не стоит этого делать?
вот выдержка из мануала:
The OTC on the SSB sends an IC command to the display in order to start up. The display in turn makes the VCEGO signal line towards the power supply "high" after it has verified that the Vcc supply voltage is indeed still "low".
А вот резисторная сборка
  • 5 недель спустя...
Да, все были правы. Включать без материнки не вариант. Буду копать электролиты.
посмотри как  эту панель загнать в автоном. у тебя могут и сканы битые быть .то же будет перегруз.
Перепахал все электролиты в матери.
Результат отрицательный
Проблему решил заменой платы SSB
ТВ сразу завелся и работает до сих пор.
Всем спасибо за помощь
