LG 32LH500D-ZA табло "CI Plus Key Fail"
Телевизор зависает логотип LG и перезагружается.
Материнская плата 715G8003-M01-B00-004K
Nand W29N01GVSIAA
Cчитан дамп с помощью программатора ENTT.
Как передать ключи. Ребят ну может кто откликнется, помогите пожалуйста разобраться.
6 минут назад, ильшат сказал:
там не понятно шасси другой QFU2.1E
Ну там в выборе посмотри есть или нет твое или упомчнутое похожее. В проге ентт, я пытался посмотреть, но надо нанду, конектить, чтобы посмотреть.
Logger inited
FileVersion = 0.1.21.92
Registered to Star
Файл spinand_status.cfg, загружено 4 записей
Файл spinand_control.cfg, загружено 4 записей
Файл spinand_protect.cfg, загружено 4 записей
Файл spinand_other.cfg, загружено 1 записей
Enumerated as HS is 1
USB VCC: Chip VCC = 3,29
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с WINBOND
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = EF   FF   FF   FF
ID1 = F1   FF   FF   FF
ID2 = 80   FF   FF   FF
ID3 = 95   FF   FF   FF
ID4 = 00   FF   FF   FF
ID5 = 00   FF   FF   FF
UNIQUE ID = C16618A507291027FF00FF00FF00FF00
-------- BEGIN ONFI INFO --------
4F4E4649020010003700000000000000
00000000000000000000000000000000
57494E424F4E4420202020205732394E
30314756202020202020202020202020
EF000000000000000000000000000000
00080000400000020000100040000000
00040000012201140001050100000400
01000000000000000000000000000000
0A1F001F00BC02102719004600000000
00000000010000000000000000000000
0000000000000000000000000000DF74
-------- END ONFI INFO --------
ONFI: производитель - WINBOND
ONFI: модель - W29N01GV
ONFI: Кол-во чипов = 1
ONFI: Кол-во LUN на чип = 1
ONFI: Размер страницы = 2048
ONFI: Страниц на блок = 64
ONFI: Размер блока = 131072 byte = 128 Kbyte
ONFI: Spare = 64 byte
ONFI: Кол-во планов = 1
ONFI: Размер плана = 134217728 byte = 128 Mbyte
ONFI: Адресных циклов, column = 2 row = 2
ONFI: Бит на ячейку = 1
ONFI: Требуемая коррекция ЕСС = 1 бит на 512 байт
ONFI: Поддерживаемые Timing Mode = 0x1F
ONFI: 8 бит шина данных
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Block count = 1024
Pages per block = 64
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 64 byte
Общий размер = 128 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 4
Первая страница флеши:
0CBD1A3C000040AF10BD1A3C00185A37
00005B8F01007B332600601700000000
0000000004BC023C3C02438C02000224
8009637C1F0062100000000000000000
11BD1A3C20085A37000040AF12BC1A3C
F4805A3700005B8F08007B3700005BAF
00001A2400489A40C0000000C0BF083C
C000082513BC093CC0C0292513BC0A3C
00C14A2500000B8D00002BAD04000821
04002921FBFF2A150000000000000000
13BC083CC0C0082509F8000100000000
0000000040B0040F0000000000000000
C0BF083C0001082513BC093C00C12925
13BC0A3C00004A2500000B8D00002BAD
0400082104002921FBFF2A1500000000
0800E003000000000000000000000000
0060604102B81A40C0000000800F1B24
25D05B0302B89A40C000000001B81A40
C0000000808D1B3C16007B3725D05B03
01B89A40C000000001001B2425D05B03
01B89A40C000000011BD083C1C08098D
00200B3C25482B011C0809AD0F000000
2758600124482B011C0809AD0F000000
00601A40FFFF1B3CE6037B3724D05B03
00609A4080001A3C00689A4002600840
C0000000FFFF093C3F0C293524400901
02608840C000000011BD083C1C04098D
FF1F2931008029351C0409AD00801A40
07001B2427D8600324D05B0302005A37
00809A4002801A40C000000000101B24
27D8600324D05B0302809A40C0000000
01800A40C000000000E0804002E08040
C0010C3C24604C0182650C0040000E24
04608E0180600C0000800E3C0000C8BD
FFFF8C21FDFF80152000CE2100E00C34
24604C0142630C0040000E2404608E01
80600C0000800E3C0000C9BDFFFF8C21
FDFF80152000CE2104E0804002800A40
C0000000F00009242448490102490900
1200201902000B2404482B01000F0C24
24604C0102620C0040000E2404608E01
0F000D2424684D0102680D000100AD21
00800E3C19008D01125800000000CBBD
FFFF6B21FDFF60152070C90100801A40
07001B2427D8600324D05B0300005A37
00809A4014BC1D3CF0CFBD2713BC1C3C
E8F59C2713BC083CE0F4082513BC093C
E4F52925000000AD04000821FDFF0915
000000000780084000010924C0000000
274820012440090107808840C0000000
13BC083CB4C5082509F8000100000000
FFFF0010000000000000000000000000
E0FFBD2713BC023C1C00BFAF1800B1AF
44E3422409F840001400B0AF13BC103C
0100053C218840001CE4102601000424
00C2A53409F800022130400021302002
21C800021C00BF8F1800B18F1400B08F
2120000080250524080020032000BD27
0700043C0200033C04BC023C27866334
82268424040244AC040243AC0002468C
EFFF05242428C500000245AC040244AC
040243AC0002438C20006334000243AC
0800E00300000000C8FFBD2713BC023C
3400BFAF3000B7AF2C00B6AF2800B5AF
2400B4AF2000B3AF1C00B2AF1800B1AF
80E5422409F840001400B0AF21804000
13BC023CA0C3422409F840000081163C
13BC023C30E5422409F8400013BC143C
13BC023C94E5422409F8400000A1153C
13BC023C20D9422409F8400014000424
0081023C0410578C0010C28E02801772
0200173CE0F4942613BC133C13BC123C
004011261B002202F401400021801702
128800001B000202F401400021802002
38B1040B12B80000232811020010A226
0230A370212000022128C200A8E96226
09F84000213080020500430401001026
84E4422609F840004100042401001026
2B101702F0FF40140010C38E0081103C
0100053C13BC023C0010042650F24224
09F840000080A534001019363400BF8F
3000B78F2C00B68F2800B58F2400B48F
2000B38F1C00B28F1800B18F1400B08F
080020033800BD27E0FFBD2713BC023C
1C00BFAF1800B1AFA0C3422409F84000
1400B0AF13BC023CB0EB422409F84000
0100103C00A1043C0500053C13BC023C
00C0063600108424C0EE422409F84000
00C0A5340081113C13BC023C00102426
50F2422409F840000080053600103936
1C00BF8F1800B18F1400B08F08002003
2000BD27E0FFBD271800B0AF13BC103C
40C310261C00BFAF09F8000200000000
13BC023C74E2422409F8400000000000
00851D3CF00FBD2709F8000200000000
13BC023C84E4422409F840004B000424
04BC023C3C02428C020003241400A2AF
1400A28F821102001400A2AF1400A28F
070042301400A2AF1400A28F06004310
0600032405004310020002241000A0AF
94B1040B00000000020002241000A2AF
1000A38F020002240300621013BC193C
9CB1040BE8C3392713BC193C38C53927
1C00BF8F1800B08F080020032000BD27
D8FFBD271C00B0AF13BC103CE4D81026
2400BFAF2000B1AF09F800021000A5AF
1000A58F21884000008A110009F80002
2120A0002400BF8F251022021C00B08F
2000B18F0800E0032800BD27D8FFBD27
211080001000B0AF2180A00021284000
13BC023C2400BFAF2000B4AF1C00B3AF
1800B2AF1400B1AFC3000424B8D84224
13BC143C2188C00009F8400013BC133C
20D9822609F840000A000424E4D86226
09F84000C40004240A00122420D98226
09F8400064000424E4D8622609F84000
C400042405004010FFFF5226F8FF4016
20D98226E3B1040B0100032421200002
212820022400BF8F2000B48F1C00B38F
1800B28F1400B18F1000B08F13BC193C
80C63927080020032800BD2713BC023C
D7B1040BB0F543ACD8FFBD2721108000
1000B0AF2180A0002128400013BC023C
2400BFAF2000B4AF1C00B3AF1800B2AF
1400B1AFC3000424B8D8422413BC143C
2188C00009F8400013BC133C20D98226
09F840000A000424E4D8622609F84000
C40004240A00122420D9822609F84000
FFFF01266A851ED75FCBF1BD3D2796A0
FFFFFF3CB3F4F226C41430438F772157
FFFFFF2990988627277CE9EB0489E7B0
FFFFFF0D3E84AFBBF8505E257F6D579C
Читаем в файл E:\easy-nand_tt_0.1.21.92\Dumps\W29N01GV_LG_32LH500D_ZA перегруж.ntt
Чтение начато
10:54:38
Читаем 0 чип ...
Считано 138412032 байт
Чтение завершено
10:55:02
Scanning for Bad-Blocks ...
Scanning chip 0 ..
Found BadBlock (159) at 0x013E0000 (raw 0x0147F000) (chip 0) (LUN0)
Found BadBlock (543) at 0x043E0000 (raw 0x045FF000) (chip 0) (LUN0)
Found BadBlock (544) at 0x04400000 (raw 0x04620000) (chip 0) (LUN0)
Found BadBlock (545) at 0x04420000 (raw 0x04641000) (chip 0) (LUN0)
Found BadBlock (781) at 0x061A0000 (raw 0x064AD000) (chip 0) (LUN0)
Found BadBlock (960) at 0x07800000 (raw 0x07BC0000) (chip 0) (LUN0)
Found BadBlock (961) at 0x07820000 (raw 0x07BE1000) (chip 0) (LUN0)
Found 7 Bad-Blocks
Перейди на вкладку филипс в по и попробую выбрать платформу отличную от куфу.
Изменено пользователем ильшат
Изменено пользователем Star
Да да там действительно нет под тпн но понажимай а вдруг что то выйдет.
Гивми кей гаверное.
12 минут назад, ильшат сказал:
10 минут назад, ильшат сказал:
Гивми кей гаверное.
12:33:40
Дамп (E:\easy-nand_tt_0.1.21.92\Dumps\W29N01GV_LG_32LH500D_ZA перегруж 333.ntt) найден..
Дамп (E:\easy-nand_tt_0.1.21.92\Dumps\W29N01GV_LG_32LH500D_ZA перегруж 333.ntt) имеет не правильный размер!
оба ни как
На вторую попробуй q55xx
Тогда не знаю там на джитаге спроси в лс как я говорил может дет он что то подскажет.
Или почитай как оно у филипсов делается джитаге а потом здесь уже но скорее всего не сделано для этого ничего в проге и надо как то вручную. Обрати внимание на нащвание файлов может чем то поможет.
Анализ дампа что нибудь даёт? Тип процессора какой, мстар, медиатек?
Фиксить свой не пробывали? Процессор возможно новатек. При просмотре на wmr проге какие то убиай находит несколько штук а при ра паковке 7z какой то файл 4кб vmr linux что ли называется.
В 27.05.2023 в 12:06, Star сказал:
Nand W29N01GVSIAA
11 раздел из своего дампа в донор перепиши.
Хотя могу ошибаться. Спутал с 32lj500. Там шаська чуть другая
4 часа назад, ильшат сказал:
@ильшат не говори то что не знаешь, не нужно жать кнопки на авось, ни чего хорошего из этого не выйдет.
Хорошо, я просто пытался понять где и чего.
Посмотрел твой дамп и лог, у тебя есть два бб в раздел где ключи попадает, возможно они похерены. Пробуй шей чужой дамп, должен заработать с красным квадратом и пробовать по аналогии с филами отключить его.
