panasonic nn-gd392s не включается
Доброго дня.
На ремонте микроволновка, не включается.
Снял панель, 12 в и 5 вольт есть, до процессора все доходит кроме 2 вывода процессора, там у меня висит 3,45 в , причем если блок питания панели отключить то все ровно висит 3,45 в за место 5 вольт.
Микроволновки ремонтирую нечасто, прошу помощи.
Схема во вложении.
Изменено пользователем sus256
Вторая нога вроде порт мк, а не питание его.
Изменено пользователем ильшат
По схеме вроде туда 5 вольт как подается .
Решил посмотреть генерацию на кварце проца , синусойда поднимается и падает и так снова , как будто он пытается запуститься, неужели проц умер ?
А пульсаций нет по 5 вольтам? Там подтяжка вроде в районе 6ком, к 5 вольтам, а не питание. Вход какой-то,  для контроля, чего то, с питателя по моему.
  • Ха- ха- Ха! 1
В том то и дело что пульсаций нет
и смущяет то что на 2 ом выводе 3,45 , а по схема вроде как 5 в туда идет
1 час назад, sus256 сказал:
Так в чем проблема разобраться откуда идет это питание и какого номинала оно должно быть.
Тем более. что схема есть.
А то оперируем в теме странными для ремонтников местоимениями и предлогами: " Вход какой-то;  для контроля чего то; вроде как 5 в".
По схеме 6 и 14 , это шлейф , по схеме на 6 ом выводе 5 вольт должно быть , конденсатор , резисторы и диод по номиналу соответствуют, немогу понять почему у меня заниженно напряжения на 2 ом выводе микроконтроллера
2 часа назад, sus256 сказал:
А какое напряжение ты хотел получить на этом выводе?. Данная цепь запитана от напряжения +5V через
два последовательно подключенных резистора R494 (6,65k) и R496 (470 ом). С учетом падения напряжения на этих резисторах
и получаешь 3,45V.
Значит все напряжения в норме , то есть микроконтроллер должен запустится ? Но панелт молчит
В 04.06.2023 в 16:41, sus256 сказал:
С этим попробуй разобраться.
Я не вижу кварца на схеме.
Разобрался , оказывается не было сигнала с блока фильтров, там где стоит варистор прогарела маленькая дорожка, такое впечатление что она была в роли предохранителя. После восстановления дорожки все заработало.
