Pioner Опубликовано 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 Помогите с прошивкой на данный телевизор. Шасси: T.VST29.03 микросхема 25Q32 Приложу свою прошивку, может кто подскажет как её вылечить... Вроде можно их как то редактировать. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вобщем попробовал на этот мейн разных прошивок, ничего не меняется, индикатор светиться красным и всё... Закажу и попробую поменять проц.
verniy68 Опубликовано 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 Pioner попробуй : Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
LiVan Опубликовано 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 1 час назад, Pioner сказал: Закажу и попробую поменять проц. не торопись! твоя прошивка 100 битая! Напиши название проц. который у тебя установлен. T.VST29.03 поддерживает TSUMV29LU, V29LE, V39LU, V39LE, V59XU, V59XE отсюда и нужно выбирать прошивку! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Pioner Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Опубликовано 8 июня, 2023 В 07.06.2023 в 21:37, LiVan сказал: Напиши название проц. который у тебя установлен. TSUMV59XU-Z1 В 07.06.2023 в 21:13, verniy68 сказал: Pioner попробуй : bin_v59.rar 2.64 MB · С вашей прошивкой телевизор запустился, только ПДУ не работает. С пультом вообще как то странно, он вроде не родной, а универсальный... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вобщем прошивки выложенные здесь участниками на китайском и ПДУ не работает, перепробовал все коды на пульте по кругу... Обнаружил следеющее: при возврате родной прошивки телевизор включается с контакта К0 на плате, при этом изображение нарушено. Попробовал исправить софт, после исправления в редакторе телевизор включается и нормально выдает информацию, но ПДУ так и не работает.... Хоть и лень, но придется в гараж ехать за китайской универсалкой с пду, где то лежала... Фото исправленного дампа и фото как ведет себя аппарат при родной прошивке Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Не знаю правильно файл починил или нет, подскажите пожалуйста))) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
vadim3008 Опубликовано 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 то что у меня вышло! Сравни со своей. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация это твой родной!
Pioner Опубликовано 9 июня, 2023 Автор Опубликовано 9 июня, 2023 2 минуты назад, vadim3008 сказал: это твой родной! Ну да, у меня тоже самое... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
vadim3008 Опубликовано 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 думаю можно попробовать вырезать софт из дампа,и залить потом может уберётся этот глюк.
Kostake Опубликовано 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 Посмотри это, может чем то поможет , сам не пробовал .
Pioner Опубликовано 11 июня, 2023 Автор Опубликовано 11 июня, 2023 В 09.06.2023 в 19:52, Kostake сказал: Посмотри это, может чем то поможет , сам не пробовал . Спасибо, но мне её уже давали... не помогает...
Pioner Опубликовано 12 июня, 2023 Автор Опубликовано 12 июня, 2023 27 минут назад, vadim3008 сказал: софт пробовал вырезать? Нет, не умею!!! Научите если есть возможность...
LiOn_EyEs Опубликовано 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 В 07.06.2023 в 17:50, Pioner сказал: Вобщем попробовал на этот мейн разных прошивок Этот телевизор для ванных комнат, разрешение 1440х900, попробуйте этот дамп, лого и пульт, могу поменять после тестирования Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
verniy68 Опубликовано 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 В 09.06.2023 в 18:53, vadim3008 сказал: можно попробовать вырезать софт из дампа В 12.06.2023 в 20:11, Pioner сказал: не умею ...пробуй(вырезал с родного дампа , выложенного тобой "крайний" раз) : Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация пишешь в новую микросхему 1
Pioner Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Опубликовано 14 июня, 2023 23 часа назад, verniy68 сказал: ...пробуй(вырезал с родного дампа , выложенного тобой "крайний" раз) : Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация пишешь в новую микросхему Попробовал, ничего не поменялось, с кнопок работает ,ПДУ не видит, проверил сигнал с фотоприёмника до проца доходит....
Pioner Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Опубликовано 14 июня, 2023 Пробовал вернуть оригинальную прошивку и проверить работоспособность кнопок, и он включается с контакта К0. Я всё таки склоняюсь к процессору.
