Доброе утро, нужен дамп для emmc платы HK.TR T2851P839 для телевизора TD SYSTEMS мод. K50DLJ10US. Первоначальная проблема в том, что телевизор находится в постоянном режиме ожидания, я загружаю его дампом (с RT809H) в emmc телевизора Erisson с той же материнской платой, и телевизор работает, за исключением того, что он не может найти пульт для этого телевизора, поэтому я обновляю используя Usb с оригинальной прошивкой TD SYSTEMS и рв теперь работает корректно за исключением того, что когда вы находитесь на входе DTV и смотрите любой канал на эфирной антенне, выскакивает сообщение:
Эта копия браузера Sraf HTML5 НЕ ЛИЦЕНЗИОННА.
Прикрепил фото с полным сообщением. Может ли кто-нибудь дать мне решение?
Это решается деактивацией функции HBBTV в настройках цифрового телевидения соответствующего стандарта вещания DVB-T или DVB-C.
Взято
Уважаемые участники форума!
Язык общения на конференции KenotronTV - Русский язык!
Исключения составляют названия торговых марок, моделей устройств, программных продуктов и аббревиатура устройств.
Привет, сердечное приветствие, здесь я оставляю ДАМПС EMMC, который полезен для этого шасси.
Здравствуйте, файл, который вы мне прислали, содержит только boot1 и boot2, у вас нет полного дампа?
3 часа назад, KIKOKRAMER сказал:
boot1 и boot2
полного дампа
все есть
видимо, разбит на части архиватором
Привет, с уважением, есть все файлы, бу 1, загрузчик 2 и пользователь, который состоит из двух частей, эти дампы читаются с помощью RT809H, вы должны сохранить с помощью этого программатора.
подключите основной к программатору по исп, там же и распиновка памяти EMMC, так же должен быть виден отчет о сроке эксплуатации этой памяти, если больше 50%, то надо менять на новую один.
Доброе утро, я скачал два файла EMMC_AUTO_ISP_1613-003.BIN и EMMC_AUTO_ISP_1613.BIN-002.part1, но когда я пытаюсь записать EMMC_AUTO_ISP_1613-003.BIN, RT809H на 50% записи выдает ошибку. Записываю emmc напрямую с RT809H и гнездом подключения. Я также попытался переименовать файл в то, что назначает RT809H, когда вы читаете emmc. Я не знаю, недействителен ли файл, я пробовал несколько файлов emmc.
Здравствуйте, приветствую, чтобы иметь возможность записать этот ДАМПС, в EMMC, у вас должен быть программатор RT809H, скачать полную папку, TV TD SYSTEMS (K43DLG12US.), подключить основную плату к программатору RT809H, через ISP, затем сделать процесс записи Если можно, выложите образ отчета EMMC.
Привет, я напрямую записываю emmc из розетки
Здравствуйте, программатор RT809H показывает вам % полезного срока службы памяти EMMC, не могли бы вы показать этот отчет?
На изображениях я показываю вам загруженные файлы и программирование.
Все идет хорошо до 50% более-менее выдает ошибку файла.
Я думаю, что мне не хватает файла для загрузки.
Здравствуйте, привет, я посмотрю, смогу ли я управлять другим DUMPS EMMC, для этого телевизора.
Привет Эдуардо, у меня есть такой для K50DLJ11US, который стоит столько же, затем я поставил флешку с обновлением K50DLJ10US, и он остается идеальным. Спасибо.
Привет, ладно подскажи, смог ли ты ее решить, и если да, то не мог бы ты поделиться со мной ДАМПАМИ? Спасибо .
Привет, да, конечно, я решил это с помощью этого дампа, скопированного с K50DLJ11US, я собираюсь поделиться им
