Samsung UE46F6400, BN44-00623A, периодически перезапускаться
Samsung UE46F6400, BN44-00623A, периодически начинает отключаться-перезапускаться.
Ситуация такова -пришел повтором через 2 месяца. ремонтировалась подсветка и бп замена силового шима FSFR1800L. работает какое то время-потом или сам начинает щелкать или после очередного выключения не включается и щелкает-перезапускается. у этих блоков часто дохнет транс дежурки .его поменял -проблема осталась.(это хорошо что при постукивании слышно было тихое жужание.).  начал с запуска силового источника .(питания шим FSFR1800L).потом плавно дошел до пфс. в итоге когда осликом стал то увидел что плавает выход пфс 390 в. питание на шиме пфс в норме .пошел дальше и уткнулся в реле. тупо на одном контакте есть 220в а на другом пропадает-появляется. заменил реле-все-перестал моросить. может кому поможет.реле там одно и лежа установленно.видимо подгорели контакты.
Бывало и такое.... Драйвера подсветки тоже мозг выносит.
Изменено пользователем alex2290
