Китай смарт тв. индикатор тусклый.
Перейти к решению Решено uchfaruchfarov,
Китайский смарт тв. 32 размер
Майн  TP.SK516S.PB802
Процессор  MEDIATEK MT9256AAATEX
EMMC:   KLM8G1GETF B041
ВСЕ ПИТАНИЕ ПРИСУСТВУЕТ. 12в. 5в.  3,3в  1в   1в  1,5в  1,8в. КЗ нет. индикатор тусклий красный. когда отключаещ от сети индикатор горит зеленым и гаснет. терминал не видить. прошивка не изменило проблему. помогите мастера.
1 час назад, uchfaruchfarov сказал:
Чем и как прошивал?
Отключаешь пультом? Или выдергиваешь из розетки?
Реакция на пульт и клавиатуру?
Родную прошивку сливал?
49 минут назад, lyutiy сказал:
Чем и как прошивал?
прошивал через жтаг. отключаю из розетки. Реакция на пульт и клавиш нет.  родную прошивку копировал.
Изменено пользователем uchfaruchfarov
родной дамп
uchfaruchfarov , панель какая?
Это скачал и какой результат?
реакция ноль
6 часов назад, uchfaruchfarov сказал:
Про питания ясно.... Знать бы еще сопротивление DC-DC & HDMI. Может там что то не так...
Изменено пользователем alex2290
модели телека нету. бренда нету. для начала надо было поискать обновление по юсв. попробовать сбросить через терминал там разьем видно но что на нем уже не видно.слово апгрейд вроде читается.
10 часов назад, alekoz сказал:
НАПИСАНО ВЫШЕ. НЕ ВИДИТ ТЕРМИНАЛ.
11 часов назад, alex2290 сказал:
ПО ХДМИ НЕТ КЗ. ДС ДС нет подозрительного сопротивлеия.
Бренд HARTENS ???? так и не ответил выше
1 час назад, rav2023 сказал:
я сказал китай тв. нет модели. написано только  смарт тв
если нет определенного бренда то надо искать по совпадению шасси и панели. если только по шасси то есть вероятность негатива или перевернутого экрана.  при этом тип панели может быть зашит прошивке (что достаточно часто встречается) и поменять его ты не сможешь. кроме того  есть нюанс несовпадения пультов. это раз. далее-информации крайне мало о том как ты пытался подключить терминал. это два. правильно -неправильно. какой программой пользовался, точки  подключения(стандартного rs232 не вижу).что выдает терминал .и так далее и тому подобное. когда вся эта инфа будет выложена тобой тогда можно рассчитывать на какую то помощь.
да, еще тип клавиатуры.то же может не совпадать.
PS:кроме этого всего есть понятие пульсации по питанию. если у тебя где то высохла емкость то вольтметр может показать нормальное напряжение. но это обман. проц может не запускаться. для этого и нужен осциллограф
Изменено пользователем alekoz
  • 4 месяца спустя...
