alekoz Опубликовано 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 SKYWORTH`50U1000 Shassis:5800-A9K23G-OP10 Ver00.04 Matrix:V500DJ7-QE1 Main:5800-A9K23G-OP10 Ver00.04 ищу прошивку по USB на оф сайте такой модели нет. особо инфы по нему тоже нет. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 30 минут назад, alekoz сказал: SKYWORTH`50U1000 и 50Q20 это одна и та-же модель , только для разных рынков - поищи , мож найдёшь ...на 4PDA есть ((
alekoz Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) 50q20 вроде встречалась.на 4pda кажется что то было. Изменено 6 июля, 2023 пользователем alekoz
alekoz Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Опубликовано 6 июля, 2023 залез на 4пда и там только ссылка на мыло китайцам.отправил. посмотрим что будет.
verniy68 Опубликовано 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 15 минут назад, alekoz сказал: 4пда В шапке темы по Q20 смотри Если не найдешь , то вечером скину ссылку после работы 1
LiVan Опубликовано 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
alekoz Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Опубликовано 6 июля, 2023 ок!спасибо! буду пробовать.я то же где то видел что они идентичны.а китайцы ,щуки,пока молчат.
alekoz Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Опубликовано 8 июля, 2023 (изменено) в общем пока результата ноль. не хочет подхватывать. у меня одна плата. подключал с с tv160. горит красным индикатор и не реагирует. читал что надо воткнуть флешку и включить из дежурки и должен сам пойти на переустановку.реакции ноль. так же пробовал зажимать кнопку и включать в сеть .то же ноль. может что не так делаю? из дежурки не выходит. китайцы так и не ответили. Изменено 8 июля, 2023 пользователем alekoz
verniy68 Опубликовано 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 2 часа назад, alekoz сказал: китайцы так и не ответили. там указано два адреса((текст запроса должен быть на английском с указанием серийника...- образец есть ... первый не ответил - пиши на второй 2 часа назад, alekoz сказал: не хочет подхватывать порт USB синий/верхний/дальний/ближний от панели ... все испробовал? 2 часа назад, alekoz сказал: пробовал зажимать кнопку на самом ТВ? Пробуй вариант с терминалом... 2 часа назад, alekoz сказал: читал что надо воткнуть флешку и включить из дежурки и должен сам пойти на переустановку сомневаюсь... Обычно - выдернул из розетки/индикатор потух/вставил флеху с прошивоном/зажал на ТВ кнопку "сеть" и вилку шнура питания в розетку / либо без зажатия p/s: Саша , надеюсь , питатели и hdmi/usb разъёмы проверил?
alekoz Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Опубликовано 8 июля, 2023 (изменено) да. проверял. первым делом. он у меня даже один раз загорелся зеленым на tv160 не включился .питание пошло индикатор на переходнике tv160 загорелся но изображения не было. я его оставил часа на 2 а то и больше.за это время должен был обновится .по описанию на это тело выключаешь в дежурку. потом ставишь флешь и включаешь из дежурки.он сам идет на обновление. по описанию так. 1)написал на оба сразу на англише с указанием серийника. никто не ответил.на 4 pda писали что китайцы уже не отвечают. я рискнул . 2)порт там один usb3 а другой usb2/ вставлять надо в usb2 3)Зажимал и так и так. там джойстик а не просто кнопка. 4)до терминала не дошел .надо разбираться куда его подключать. 5)про обычно в курсе .но здесь указанно так.щас найду и приложу. Изменено 8 июля, 2023 пользователем alekoz
verniy68 Опубликовано 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 Я не знаю , предлагать-ли тебе OTA-обновление , раз , выше предложенное не идёт...или попробуешь?
alekoz Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Опубликовано 8 июля, 2023 Процедура прошивки: 1. Прошивку разархивировать на чистую USB-флешку; 2. Выключить телевизор долгим нажатием красной кнопки на пульте; 3. Вставить флешку в USB 2.0 порт телевизора и включить его. Процесс прошивки начнется автоматически. Очень долго будет висеть картинка с голубым фоном и белой надписью «Skyworth» - наберитесь терпения! 1. После полной загрузки телевизора не забудьте вынуть флешку с прошивкой, иначе при следующем включении аппарата процесс прошивки начнется заново. 2. После прошивки все данные и программы на телевизоре сбросятся на заводское состояние. Телевизор нужно будет настроить как новый из коробки. можно попробовать .как?
verniy68 Опубликовано 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 alekoz , я находил на двух ресурсах "платник"- это "на всякий"... 7 минут назад, alekoz сказал: Процедура прошивки: это именно для этого шасси?
alekoz Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Опубликовано 8 июля, 2023 да про это шасси вообще инфы практически нет.на разные смотрел и одно и тоже.
verniy68 Опубликовано 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 14 минут назад, alekoz сказал: можно попробовать .как? чёт сомневаюсь... Пробуй найти TX/RX - мож UART открыт VGA нет? Покрути майну - с обратной стороны не подписано? А схема шаськи есть?- не искал?
alekoz Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Опубликовано 8 июля, 2023 да понятно это..буду потихоньку ковырять с понедельника..по воздуху можно обновить когда тело уже дышит. в моем случае это не прокатит. блин облазил все что мог .очень редко упоминается это шасси.
verniy68 Опубликовано 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 В 06.07.2023 в 11:46, alekoz сказал: Shassis:5800-A9K23G-OP10 Shassis:5800-A9K23G-0P10
alekoz Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Опубликовано 8 июля, 2023 на панос нашел с таким вроде шасси. буду разбираться.
alekoz Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Опубликовано 8 июля, 2023 (изменено) 7. Software Upgrade 7.1 Put the software(.pkg file) in the root directory of a U disk 7.2 AC off TV set, then plug the U disk in the USB2.0 interface 7.3 AC on TV set, then power on TV set with remote control, or joystickonthebottom side of TV set 7.4 Software upgrading automatically, after about 6 minutes, TVgoes intotheuser interface 7. Обновление программного обеспечения 7.1 Поместите программное обеспечение (файл .pkg) в корневой каталог U-диска. 7.2 Переменный ток выключите телевизор, затем подключите U-диск к интерфейсу USB2.0. 7.3 Переменный ток на телевизоре, затем включите телевизор с помощью пульта дистанционного управления или джойстика на нижней стороне телевизора. 7.4 Автоматическое обновление программного обеспечения, примерно через 6 минут телевизор переходит в пользовательский интерфейс. это именно такая же плата только от паноса с таким же шасси Изменено 8 июля, 2023 пользователем alekoz
alekoz Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Опубликовано 8 июля, 2023 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 alekoz , ну так ты приводишь в пример два разных варианта процесса прошивки первый - ТВ подключен к сети второй - ТВ не подключен к сети Я склоняюсь больше ко второму..Но пробовать оба придётся
verniy68 Опубликовано 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 1 час назад, alekoz сказал: порт там один usb3 а другой usb2/ вставлять надо в usb2 ...не факт пробуй "3" ....не мне тебя учить - китайпром не предсказуем
alekoz Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Опубликовано 8 июля, 2023 verniy68 это перевод такой.😆.это с мануала на панос с этим шасси.
Решение alekoz Опубликовано 2 августа, 2023 Автор Решение Опубликовано 2 августа, 2023 после долгих ковыряний пришел к дохлой оперативке. ее замена решила проблему.их стоит две под радиатором проца. 1
