SONY 42 China плохо включается
Состав, от самсунга панель S42SD-YD07 и блоки к ней и майн китайский без имени с процем PW131-10Q.
Были пробиты транзисторы в игреке и иксе 5n3011, поменял и вроде как не включается лэд горит оранжевым но через некоторое время пару минут можно включить кнопкой вроде бы.
Пульта нету как бы. В чём может быть проблема?
Несколько люмяшек и литов в майне менял и у меня есть свой такойже примерно с такого же тв и тоже такая же проблема. Генерация на PW131-10Q кварце вроде есть.
С кнопок вроде идёт на буфер 74hc541d так вот у него на ое у первого их там два, куда приходят сигналы с кнопок по 3,3 вольта а эти сигналы идут в проц вроде бы, а вход буфера вобще показывает какую тонепонятную форму сигнала.
панель загорается или нет? ты ее в автаном загонял?
и пульсации по питанию проверять.
Изменено пользователем alekoz
Вы лучше литы меняйте по питанию 1,8 и 3,3.
Литы пробывал менять как то мало толку. Да в автономе белый растр с полосками по бокам. Отдал так, зажимаешь меню на пять десять секунд и вроде включается, там даже как то кнопки не подписаны что ли или названия стерлись.
