Samsung UE48J6500AU, BN94-09096Z, нет подсветки и изо
Состав аппарата.
Модуль обработки сигнала (Main) - BN94-09096Z
Блок питания (PSU) - BN44-00803A L48CS1_FHS
LCD матрица - LSF480HF01-K01
Прочее (T-CON, инвертор...) -
2015Y_120HZ HAWJ
Текст сообщения: Здравствуйте. Есть тв Samsung UE48J6500AU. Нет изо и подсветки при подключённом к майну шлейфе т-кона а при отключенном подсветка есть. При подключенном один сд горит и нет напруг основных, только низкие 3,3:2,5:1,8. Что может быть? На т-коне горит не так сильно один сд а вроде кажется гореть должны три. Мастер один говорит, что без планок он не включится, а точек вроде при осмотре не обнаружил. Шим стоит 81222 по avdd, hvdd. Другой шим 81234, по von, vss . Светодиоды стоят возле первого шима.
Под процем заметно потемнение. По авдд полевик не открывается. На pwm cntrl сначала 1,5 вольта а затем ноль вольт.
Ильшат, сколько раз тебе надо говорить, чтобы был внимателен когда открываешь очередную тему.
Снова куча непонятных ошибок. Тебе автоматом идет подсказка при наличии ошибок. Но ты даже ленишься
обратить на это внимание. Причем ошибки не орфографические, а по невнимательности. Посмотри хотя бы на заголовок темы!
В текстовом сообщении я исправил. Следующие подобные темы с таким оформлением улетят в корзину.
P.S. Ничего личного.
Проверяйте питание на плате...
И пишите сюда что есть, а что нету.
На тконе?
В 10.07.2023 в 20:23, lyutiy сказал:
Партномер майна не поставил?
3.3v=3,3v
1.5v=1,480v
1,1v=1.095v
1,2v=1,195v
1.8v=1,792v
2.5v=2,47v
Panel 12v=12,6v
HAVDD=0V
AVDD=0.02V
VON=0.01V
Vss=0.21v
Pwm ctrl=0.97v-->0v
Процессор прогревал толку нет и по моему некоторые выходные пары не звонятся в обратном направлении на сборках 10 омных.
Шимки две пытался пропаивать тоже нет результата и прошивку с ремауд поменял но она точная копия моей.
.отключи планки и посмотри появится напряжения или нет. отключай по очереди по одному шлейфу. были какие то самсунговские т-коны у которых слетала прошивка. тему я вроде выкладывал.но давно. но та на сколько помню без планок горят 2 диода .а когда все подключено должно 3.
может и панель быть дохлой.(скорее всего)
Изменено пользователем alekoz
Без шлейфов поведение одинаковое горит один сд и сейчас что не могу третий сд обнаружить, один по 3,3 вольта который горит и один по avdd который не горит, остальных не вижу а с первого взгляда показалось их три. Прошивку прошил не помогло сравнил со своей 100 процентов, совпадение.
И какой-то звук слышу рядом с шлейфом и динамиком справа от ткона не всегда а редко типо тихое щелкнет и молчит
Проверти планки на панели на короткое замыкание.
А ведь без планок тоже самое.
Тогда наверное нет смысла проверять планки или нет?
Там есть ещё по четвертинкам можно отключать, тоже как не помогает. Переходные шлейфы между планками как у самцов бывают.
А почему без ткона подсветка есть а с тконом нет?
Похожая
На планках керамику возле двух ближних шлейфов прозванивал вроде полного кз нет на землю и на тконе пытался вызванивать на землю и между собой только avdd и hvdd показывает между собой какое то сопротиаление, но не приближенное к кз вроде бы.
а там кроме лвдс кабеля на т-кон не приходит еще один кабель?там есть с боку от лвдс  разьем..керамику тупо не прозванивал на кз? на т-коне ,на планках.. светодиод на подобных т-конах 3-й стоит в стороне от двух. и его не всегда замечаешь.
исходя из твоей ссылки на аудионет возьми прозвони одну планка на и запиши сопротивление и сравнивай с другой.умирает как правило в одной стороне.
но похоже все идет к тому что я написал ранее -к матрице.
Да прогрел проц и второй сд еле мигнет при включении и тухнет и бу мажку подложил справа и вроде изо появидось но полосит на больной стороне больше так и оставил, пытался контакт отрезать на котором было минус 2 если с другими с соседними все равно без бумажки не пошло отрезанную так и оставил дородку и бумажку которая закрывает первые пятаки.
Фото.
Изменено пользователем ильшат
