Panasonic TX-LR42E5 показывает 5 минут и 2 мырга
Перейти к решению Решено alekoz,
Состав аппарата.
Марка и модель - Panasonic TX-LR42E5
Шасси (если известно) - LA35
Модуль обработки сигнала (Main) - TNPH0993
Блок питания (PSU) - TNP A5608
LCD матрица - LC420EUN SE M3
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения: Показывает и тухнет и 2 мырга. При старте как то наблюдается изменение подсветки по моему то притухает некоторая часть то другая, часть так мне кажется. Что это подсветка? Там 6 каналов вроле бы на поюче 79 кажется а вот минусах по разнлму то 21 вольт то 14 вольт. А лэд тестером то 61-65 вольт то на одном канале сразу 70 вольт.
@ильшат , ждёшь , когда тебя отправят корыто разбирать и проверять подсветку?
1 час назад, ильшат сказал:
Что это подсветка?
ХЗ - аппарат у тебя и диагностику неисправности проводишь ты
P/S: с напругами на PSU и с питателями на майне что?
Не знаю я 16 вольт мерил только и то не совсем успел. Разобрал там один сд не светит. 6 вольт два кристала два пуза один на катод другой на анод а у меня бу один есть сплошное пузо на катод. И есть вариант переделки предложеннвй другим мастером с щаменой родного лэд драйвера и линейки на китайскую.  И есть наверное каптоновый скотч. Для изоляции муза пойдёт?
поменяй планку целиком и забудь про него. не такие и дорогие они. для начала надо было записать напруги на всех 6 каналах.если будет разбаланс то будет греться драйвер и может сваливаться в ошибку.
Изменено пользователем alekoz
Да доставка сумашедшая а из России вообде не доставляеься и клиент наврятли будет ждать столько и почтой хорошей не отпрааляют посылке не приходят многие. Остается только вариант переделки или замена одного сд по моему или есть другие варианты?
5 часов назад, ильшат сказал:
Не ставь каптон, припаяй тем же оловом бонки с материнок к корпусу корыта и прикрути  плату к ним дешего сердито и надолго) Это если универсальную ставить собрался
Изменено пользователем Famasyan
Не знаю сейчас собрал один сд поставил но показывает чуток темновато, вырубил эко, дал, до конца яркость, вроде хватает, но все равно, нет запаса яркости. А универсальную что то напарник не захотел. А про материнки и бонки что то  не понял.
Изменено пользователем ильшат
вместо одного светодиода можно попробовать воткнуть 6 вольт другой 3528 чтобы сел на 2 площадки. таких куча разных -стоят на китайцах. когда восстановишь  планку. поставь родной драйвер и посмотри что будет на каждом отрицательном выходе. напряжения должны не сильно отличаться.
бонки с материнок-стойки шестигранные как я понял.:smekh:
новые чина стринги, как правило, работают гораздо ярче, даже при сниженном токе до 70 мА....
Один поставил с лджи со сплошной площадкой снизу-пузо с каптоновым скотчем. С али тоже есть но наверное долго а оттуда доставки к нам нет.
если ты поставил лыжный и он светится то че заморачиваться? просто бывает что если 2 площадки то каждая для своего электрода .бывает запаралеленные.а бывают как на тошибах три точки на концах плюс подложка запаралеленные. и можно было повторюсь не напрягаясь поставить 2835 на 6 в.я так делал когда то когда не было нужных а выходил из строя 1-2 шт.чаще 1 дохнет и все.драйвер уходит в ошибку. а сейчас проще планку поменять тем более и на али доставка из России и на озоне иногда дешевле чем с али .китайцы вообще охренели .и с ценами и с доставкой. недавно лыжные планки купил на озоне дешевле почти в 1,5 раза чем с али .
Владимир Пермь ты не посмотрел откуда автор темы.
Да поставил от лджи 32 по моему нижняя сплошная одна и на катод запаралелена пришлось каптоновый подложить, пока работает но яркость не богата но может он так и показывает.
Купил на али с бесплатной достаакой 5 шт а он сказал отменяй заказ к вам не отправляем, пришлось отменить деньги пока не вернулись.
А с России и на али к нам ничего  не идёт.
На тао хотел, но возможно не придёт напрямую поэтому не решаюсь. А продавец что то не конкретно и не понятно говорит.
на тао бао требуется посредник. там без него не купишь. там выбор огромный с ценами иной раз дешевле в несколько раз чем на али но структура площадки самой подразумевает посредника кто будет хранить на складе и заниматься транспортировкой.
неужели к вам али не отправляет вообще? может гербест или бангуд?
вообще как ты тогда работаешь?не имея комплектации ? если ты не можешь заказать не планки не светодиоды ? не говорю уже об остальном...
Раньше проще вроде было но если товар чуть ценный то цена доставки автоматически почти всегда становилось космической или нет доставки в Таджикистан.
А сд много покупал но тоже по разному, если действительно ценные и ходовые, как выше и писал. А сейчас как один в отзывах пишет стало труднее покупать на али, ещё и выбор доставки исчез а большинство любит отправлять почтой для спецтоваров с трекером LP которая последний год вообще не приходит. В магазе универсальные и у одного  мастера, тоже, только другого типо, сплошная, а в магазе по моему 2 штуки  что ли. А приходит через другие страны почтой глобал с трекером S или почтой China post ordinary. Пишу продавцам сначало, редко пишут что да, но в основном говорят что доставка дорогая в твою страну, это, если пишу, будет ли бесплатная, при 140 долларах доставки, а если пишу отправить нужной почтой, то иногда говорят да а потом посылают почтой для спецтоваров и говорят что это одно и тоже.
