Определить название детали D4.Emaux AMU020TP управление двигателем насоса.
Здравствуйте.
После попадания жидкости. Отказал элемент D4 ( короткое)
Не могу определить что это, стабилитрон, стабистор, туннельный диод...
или еще что... Производитель затер основную надпись, осталось
читаемым только в круге (ON) - это производитель ON Semiconductor,
дальше PR IN  и вот что дальше затерто...
Что попробовал сделать: в цепи питания есть реле и оно должно запитываться от 24 вольт.
Подал с блока питания это напряжение - блок работает.
При этом потребляет что-то в районе 40мА.
Затем попробовал на место D4 установить стабилитрон 24v, стабилитрон начинает греться,
и на нем, через некоторое время, поднимается напряжение больше 30 вольт,
это в дежурном режиме, когда не включено реле. Как только включается в работу,
напряжение падает, блок работает. Но если срабатывает таймер - уходит в
ждущий режим и стабилитрон начинает очень сильно греться.
Помогите определить эту деталь.
1N например это целый ряд стабилитронов например 1N47... и так далее
sersad, если бы нарисовал участок схемы, в котором включен данный элемент (D4), то
с большой вероятностью все было бы понятно. И не надо было бы гадать.
стабилитрон это походу. то что смог я рассмотреть по фото так то что он включен параллельно конденсатору по питанию. ограничивает напряжение при повышении на стабилизаторе.
Здравствуйте, вот так выглядит этот участок схемы...
Изменено пользователем sersad
Вопросов нет. На данной схеме установлен стабилитрон.
БП конденсаторного типа, как правило их там всегда устанавливают.
Необходимо проверить исправность самого конденсатора, да и резистора.
Я ставил стеклянный 1 амперный  на 24 вольта, он не заработал...очень сильно греется, не зря видно китайцы сточили название...
На лицо без трансформаторный блок питания, и казалось бы я все правильно сделал поставив туда стабилитрон...
Как вариант - установить конденсатор чуть меньшего номинала с контролем температуры стабилитрона.
Эксперименты с уменьшением емкости, добавлением балластного резистора для стабилитрона после диодного моста, пока ни к чему не привело.
Значит ищи стабилитрон большей мощности.
Или вобще трансик поставь меньше проблем может будет.
