TELEFUNKEN TF-LED50S84T2SU нет изображения, подсветка есть
Сообщение добавил LiVan,
Модель TELEFUNKEN TF-LED50S84T2SU
Шасси TP.MT5522S.PC822
Panel : CX500DLEDM
Матрица : CV500U1-T01
"планки стекла" : CV500U1-T01-XL и CV500U1-T01-XR
t-con : DCBDM-X280A_02
Доброго всем!
Панель LE-50P28
Изначально телевизор не реагировал на кнопку включения, было короткое по цепи 1V05_STB , выход дс-дс преобразователя UD5 сидел на земле, шимку я поменял, появилось 1,07в.
Телевизор стал реагировать на кнопку включения, подсветка загорается, изображения нет.
Включается и выключается стабильно с кнопки.
Пробовал обновлять ПО (скачивал с любимого форума) через флешку, все подхватывается и идет процесс обновления, по окончанию так же изображения нет.
Схема во вложении. 12 в на плату t-con приходит, на тконе нашел vga и vgl 7.5в и 30в есть.
1. Если emmc переполнилась то будет ли обновляться через usb флешку? (пытаюсь исключить неисправности в emmc)
Думаю если бы флешка была переполнена то обновление не подхватывались бы?
2. Как могла умереть шимка UD5? Сама по себе или есть подозрения на проц?
В общем на тконе
сигнал VLOCKN на нем по схеме должно быть 3.3 в - подтяжка к плюсу, просаживается до 0,05в
сигнал VHTPDN на нем по схеме должно быть 3.3 в - подтяжка к плюсу, сидит накоротко на земле.
Подтяжка 3V3_M - 3,3в идет со стабилизатора, отключил т-кон 3,3в присутствуют, подключил т-кон без панели все вернулось так как ранее описывал выше, получается что сам контроллер ek76603e просаживает подтяжку
Если при обновлении изо есть то наврятли ткон наверное неисправен.
При обновлении мигает индикатор , изо нет , как по инструкции
@sus256 можно проверить Main Board  отдельно без матрицы и T-сот подключив TV160 Full HD LVDS - посредник между MAIN & MATRIX
1 час назад, sus256 сказал:
Увы я таки не приобрел данный тв160
Осциллограф: hantek - смотри сигналы на матрицу.
А если по UART цепануться и посмотреть логи?
Лиги в уарте есть , есть реакция на нажатия кнопок , по уарту он работает
19 минут назад, sus256 сказал:
А тактильный метод на тиконе с чековой лентой ничего не говорит? А если 3,3 с ЛБП дать, чтоб поискать что там коротит то?
заведи матрас от любого китайского мейн, с соответствием сигналов и косвено провериш исправность матрицы
Это наверное 4к,от любого наверное не получится. Матрицу надо было бы озвучить.
Заказали ткон, ждем , тв 160 че т я не купил, а зря наверное, осцилом есть обмен в момент включения , а потом линия валится
Панель указал в шапке, да это 4к
22 часа назад, sus256 сказал:
Поторопились вы с тконом, матрицу по нижним углам осмотрите, поляризатор плавится частенько
В 24.08.2023 в 20:55, Famasyan сказал:
Полярик плавится ?
Пришел ткон, такая же картинка, но с отключенными шлейфами так же этот сигнал падает в ноль, но на линиях TX должна быть подтяжка 3,3 вольта
В 20.08.2023 в 21:46, sus256 сказал:
Панель LE-50P28
покажи наклейку на планках стекла(фото)
...и фото t-con полностью и фото всех наклеек и надписей на нём
Т-кон стоит dcbdm-x280a_02 , фото сделаю завтра.
4 часа назад, sus256 сказал:
Полярик плавится ?
Да плавится по углам, уже панелей 9 было 4к-шных, в основном хаер промышляет таким "качеством" как-будто умышленно сечение дорожек уменьшено греются здорово подплавляют
Изменено пользователем Famasyan
Проверь сигнал синхронизации осликом на тиконе.
если обрыв-кина не будет
Waal ,можно по подробнее как сигнал назввается ?
15 часов назад, sus256 сказал:
фото сделаю завтра
6 часов назад, sus256 сказал:
Проще, воткни другой шлейф или вызвони лвдс.
у меня было такое из-за дросселя.
Сигнал есть, а синхро не доходил. Экран темный.
Извиняюсь что затянул с фото, вот то что есть
@sus256
"корыто" : CX500DLEDM
"стекло" : CV500U1-T01
1)Отключи сначала один шлейф t-con=>планка стекла(XL) и фото изо в тему покажи ((другой шлейф подключен....
2)Отключи затем другой шлейф t-con=>планка стекла(XR) и фото изо в тему покажи ((другой шлейф подключен....
Картинка не меняется при отключени шлейфов , поочередно левый и правый, картинка вот такая вот
