TELEFUNKEN TF-LED50S84T2SU нет изображения, подсветка есть
Сообщение добавил LiVan,
Модель TELEFUNKEN TF-LED50S84T2SU
Шасси TP.MT5522S.PC822
Panel : CX500DLEDM
Матрица : CV500U1-T01
"планки стекла" : CV500U1-T01-XL и CV500U1-T01-XR
t-con : DCBDM-X280A_02
Panel : CX500DLEDM
Напряжения на тконе
12 вольт на ткон приходит
lp8 -12v
lp4 - 1.2v
lp6 - 9.15v
lp2 - 3.3v
vgh - 30v
vddam - 9.15v
vgl - 30v
vdda - 17v
v33v - 3.3v
plock - 0v
stv -0v
oe - 0v
cpv - 0.31v
stv2 - 0v
vhtpdn - 0v
vlockn - во время включения есть 3,3v потом падает до 0v.   Так и должно быть? Так и должно быть? по схеме это линии TX и там на них висит подтяжка 3,3.
Если отключить полностью матрицу от т-кона то напряжения не меняются.
Изменено пользователем sus256
6 часов назад, sus256 сказал:
Картинка не меняется при отключени шлейфов , поочередно левый и правый, картинка вот такая вот
...по фото матрица в норме
В 29.08.2023 в 20:24, sus256 сказал:
Пришел ткон, такая же картинка
...t-con (условно) не при чём
Что нужно сделать:
1)
В 22.08.2023 в 12:33, lyutiy сказал:
Осциллограф: hantek - смотри сигналы на матрицу.
2) прозвони/почисти/лучше замени шлейф LVDS
Шлейф отзвонил, цел . Протер контакты спиртом, итог тот же.
Если подкинуть другой майн с интерфейсом вебайон ?
9 минут назад, sus256 сказал:
...вообще-то ластиком нужно
Осциллограф почему игнорируешь? - пользоваться не умеешь?
14 минут назад, sus256 сказал:
тебе видней - "шарошки" у тебя...
Пользоваться умеем, просто непойму последовательность, сначала должна произойти считка епромки по линиям сда и сцл ? Далее сразу сто то должно бытб на линиях данных или нет ?
На линиях данных тишина, ток 0.91 в висит и все
Правильно ли я понимаю что в момент включения читается эдит с ткона, потом только поднимаются напряжения ? Далее уже идет картинка?
И еще vlockn тпк и должен посто падать в ноль ? В момент включения 3.3в потом падает до 0в осциллограм нет, просто падает напряжение на ноль.
В 01.09.2023 в 22:07, sus256 сказал:
Ну, тогда я бы занялся тиконом.
С прошивкой проблема.
Тв отдан без ремонта, так я и не понял как вебайон запускается
