Sony KD-65S8505C
Panel T650QVR03.1, T-Con 65t44-c02:
Шасси (Main Board) :1-894-595-12
CPU/MCU mt5830
eMMC SKHYNIX H26M52103FMR
Имеется KD-65S8505C 1-894-595-12 со сдохшей памятью, родной дамп считал, если нужен скину, но в новой памяти он даёт полный кирпич без реакции на кнопки и флешку c usb обновлением. На просторах интернета не могу найти ничего кроме дампа на Sony KD-49X8305C, когда зашиваю его, получаю жёлто зелёное мигание, даю флешку с обновлением, мигание продолжается несколько минут, потом переходит в мигание белого на несколько минут, потом в мигание белого с циклоребутом. Перелопатил кучу тем, находил такое сообщение "Sony заморгал желто-зеленым. Накатил обнову c официального сайта. Флешка считывалась 5 минут . И затем тело моргало белым 30 минут. Все работает, кроме NETFLIX. Если процесс загрузки usb-флешки длился 3 минуты, то результат будет отрицательным. После 30-мин. моргания телевизора белым индикатором и отриц. результата, опять вставляем флешку с этой же обновой v5.457 " В моём случае не прокатывает, так же находил упоминание о том, что на дампе x серии нет драйверов на динамическую подсветку и по этому шить их бесполезно и одна тема мне попадалась где человек долго мучался с примерно такой же ситуацией как у меня, пока ему не попалась плата с такого же донора, откуда он скачал дамп, но делиться им не пожелал, т.к. тамошние форумчане его "обидели". В итоге ищу дамп с такой же модели, либо со смежной точно подходящий, либо я что-то не так делаю с usb обновлением, т.к. это первый опыт с заменой памяти на sony
Изменено пользователем mserv
6 часов назад, mserv сказал:
со сдохшей памятью
лог программатора с родной микросхемой в тему добавь
согласно Правил - в первое сообщение при создании темы должен был выгрузить
...далее:
лог при включении шнура питания тв в розетку
лог при нажатии кнопки "power"
лог при попытке обновления
это с родной emmc...
почитай:
Андроид какой?
Извиняюсь, работы завал. Клиент юр.лицо с жёсткими ограничениями по времени, пока сошлись на том, что их айтишники/снабженцы будут искать плату на замену. Лог родной памяти прилагаю. Выше предложенную тему читал, процессор как в том случае толкнул - безрезультатно, там у топикстартера в итоге тв стартанул с родной прошивкой и по-этому из всей найденной в сети информации так и не понял на сколько верно утверждение, что "шасси - GN1T - с чужим дампом - стартанёт". С чужим в смысле от другой модели, т.к.  во всех вариантах описаний успешных ремонтов, которые мне попались, дамп от  KD-49X8305C, которого везде полно - ни у кого не заработал, все так или иначе нашли дампы от других моделей
Memory Identification Info
Memory Type: eMMC
Manufacturer ID: 0x90 (HYNIX)
OEM/Application ID: 0x4A
Product Name: "HAG2e "
Package: BGA
Memory Capacity and Geometry Info
User Area Partition Size ............. 0x0003AB800000 Bytes (14.68 GB)
Boot Partition Size .................. 0x000000400000 Bytes (4.00 MB)
RPMB Partition Size .................. 0x000000400000 Bytes (4.00 MB)
OCR Register ......................... 0xC0FF8080 (Dual Voltage, High Capacity)
CID Register ......................... 90014A484147326505031D64C8B4B24D
CSD Register ......................... D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D3
Write Protection Bits ................ NONE
ExtCSD Register Fields ............... [177] = 0x00, [179] = 0x78, [162] = 0x00
Boot Configuration ................... Boot from User Area (Bus Width = 1 Bit)
Max Speed Supported .................. 200MHz
Chip Revision ........................ 0.3
Multimedia Card Revision ............. 1.7 (eMMC v5.0)
Serial Number ........................ 0x1D64C8B4
Memory Manufacturing Date ............ December, 2015
Memory Health Information
Device life time reflected by Reserved Blocks - URGENT
Estimated wear out of MLC Memory - Exceeded its maximum estimated device life time
Estimated wear out of SLC Memory - Wear out: 0%..10%, Lifetime remaining: 90%..100%
3 часа назад, mserv сказал:
Микросхему под замену.
Зашей в новую считанный дамп, накати обновление.
Нетфликса не будет, HDMI2.0 тоже.
@verniy68 да это лог родной emmc
@Aleh со считанным дампом в новой микросхеме тв не реагирует ни на флешку ни на кнопки, ни на пульт
В 21.08.2023 в 19:25, verniy68 сказал:
Андроид какой?
подскажите как узнать, тв не загружался на момент попадания ко мне
20 часов назад, mserv сказал:
Откуда мы знаем, как ты записал его в новую, нужно лог программатора показывать. Может не прописал конфиги, а может новая такая же "новая", как родная.
@Aleh тема по запросу прошивки вроде, есть прошивка - дайте, можете поправить мою - предложите, к чему флуд о конфигах, дохлых новых микросхемах и полезных советах "микросхема под замену"
38 минут назад, mserv сказал:
предложите
предлагаю:
1)записываешь рабочий дамп emmc с ***X8505C ((1-894-595-12 или 1-894-595-11  - фиолетово...
2)обновляешь родным ПО через USB
@verniy68
15 часов назад, verniy68 сказал:
ткните есть ли где скачать? упоминания о ней попадались, ссылок не видел
@mserv , заходишь
и видишь нужный список моделей
Выбираешь ЭТО
...дальше сам
По итогу так и не успел попробовать дамп emmc с ***X8505C, клиент отказался ждать. Всем спасибо за внимание, тему можно закрыть, если должен сам, подскажите куда ткнуть
