Xiaomi L32M7-EARU шасси TPD.MT9216.PB792 висит на заставке.
Здравствуйте, телевизор включается появляется заставка MI.
Если подождать ( долго какое то время) он уходит в дежурку
и пультом его можно включить, далее все повторяется зависает на заставке.
Пробовал выполнить recovery при помощи пульта кнопки OK и назад и вкл в сеть.
Ни чего не происходит. Если зажать кнопу на телевизоре и вкл в сеть и держать
то может начать мигать светодиод но результата нет.
Подключился по uart.
Но ввиду того что с этой платформой не знаком подскажите какая команда
приведет телевизор в заводской сброс.
Предполагаю две команды...
recovery_wipe_partition- do recovery wipe data or cache.
reset   - Perform RESET of the CPU
А что мешает сделать обновление прошивки через USB? По идее должно помочь.
У меня нет этого обновления, не нашел.
@sersad вот есть информация по сбросу телевизора до заводских настроек с форума
Спасибо, есть некоторое уточнение у меня после команды help есть только  recovery_wipe_partition
из вашего сообщения recovery_wipe_partition cache  и  recovery_wipe_partition data
и везде следует команда reset
Но я во всяком случае это проверю.
Выполнил все рекомендованные команды...
<< MT5867 >># recovery_wipe_partition
4 blocks written: OK
 OK!~
<< MT5867 >># reset
к сожалению ни к чему не привело.
eboot recovery попробуй. MTK на это отзываются, на экране должно появится перечень чего можно сделать.
там и партишион кеш и партишион дата есть ,поищи здесь на форуме мой контент, там я с MTK возился.
вот и еще раньше где-то было
Этот вариант не подходит...
<< MT5867 >># eboot recovery
Unknown command 'eboot' - try 'help'
<< MT5867 >># eboot_recovery
Unknown command 'eboot_recovery' - try 'help'
<< MT5867 >>#
<< MT5867 >># reboot recovery
Unknown command 'reboot' - try 'help'
<< MT5867 >>#
ты читал мою тему что ссылку давал?
Да, все 5 пунктов...но эту команду он не выполняет
пишет неизвестная команда... а после help  набрать пробовал?лог бы выложил...
Изменено пользователем alekoz
Вот такой лог на команду help
@sersad , давно-бы уже перепрошил
В 23.08.2023 в 16:36, sersad сказал:
...не отпуская кнопок , нажми кнопку "POWER" на самом ТВ (находится за индикатором ДР/РР).
Дождись загрузки рекавери. Отпусти зажатые кнопки на пульте.
p/s: фото пульта добавь в тему
Если зажать кнопку Power на TV и подождать то начинает мигать светодиод и телевизор переходит в дежурку, если нажать кнопку включения на пульте то телевизор включается и появляется заставка. Получается что пульт пока еще подвязан к этому телевизору.
Как пытался при помощи пульта войти в рекавери;
Две кнопки на пульте зажал и сетевой кабель в розетку.
Две кнопки на пульте зажал и зажал  кнопку на телевизоре и сетевой кабель в розетку.
Две кнопки на пульте зажал и сетевой кабель в розетку и нажал  кнопку на телевизоре.
Две кнопки на пульте зажал и сетевой кабель в розетку и нажал и удерживал кнопку на телевизоре.
Не вызывает ни каких действий.
