Pioner PDP-4270XA 2 мырга, после пайки SENSOR ASS'Y
Принесли сказали проводки оторваны, с Москвы привезли, там оторвали, сдесь сделают.
Проводки соединил и кнопок один конец тоже оторван был, тоже соединил, включаю 2 мырга, в питателе горит сд и на майне горит сд, красными оба. Боковое видео слишком близко находится к радиатору зэта, я проложил до включения скотчем, хотя радиатор на землю не звонится.
Снял зэт там на катушках кз, сус аут надпись и стоят две гибридки.
С одной сус аут перехрдит на другую, а там видимо усиливается и на панель что ли.
Что делать распаивать гибридку или сказать хозяину пусть ищет зет сус.
Или я ошибаюсь с диагнозом? Выходы на икс электроды как обычно у плазм не вижу, только болты в этой области и выход видимо на них со второй гибридки с надписью PSUS.
По мануалу вроде ошибка 2,это бп.
сервис мануал на английском Pioneer PDP-427XD в сети есть свободно.
Тв закрыл пока. Там похоже на зэт под именем AWV2399A AWW1196. STK795-525 под подозрением. Вот майнуал если что в инете не нашёл названий блоков а там шестиграники открывается не очень. Хозяину про блок сказал он сказал поищет.
Под подозрением STK795-525 в блоке икс на большом радиаторе рядом с боковым видео и наушниками, чтобы понятнее было макару. Который чуть не касается его заземленной железкой, хотя гибртдка то есть STK795-525 изолирована прокладкой на радиаторе.
Панель MAWR-427H1207A
Бп 1H349WA ULNo E33437 AXY1153AE0609151413
Y sus AWV2400-B
Digital AWV24335B
AWW1140 Panel sensor  Ass'y
  • 1 месяц спустя...
Клиент сказал что принесёт икс, уже привезли. Что я должен проверить, ещё, чтобы он не вылетил, повторно? 100мкф в игреке?
Нашёл в игреке 220мкф на 16 вольт, с2528, дохлый лит, а остальные вроде как, норма показывают, на месте или много, наверное, в паралели, несколько. Стоит распаивать проверять?
Изменено пользователем ильшат
Поставил опять ошибка 2. Выходные болты от икса должны звенеть на массу? И как снять боковую пласмассу?
Оказывается был болт под нижним блочком клэмп у икса, вроде ращрбрал собрал, вынул болт и кз ушло. Только hdmi, с китайской базы т2, что то не показывает и в меню серого цвета.
Кстати я не паял сенсор а так привел название, для поеятия слово асси а соединял провода бокового видео,ращорванные хозяином, под названием сайд асси.
Как умею так и пишу, по другому не знаю как. Тем более никто неинтересуется и не спрашивает, что к чему, значит никому и неинтересно.
Я писал насчёт заглавия неправильно написано. Неправильно отредактированно.
Кто клкретно не интересуется тому и лень вникать в ьему поэтому и никто ничего и не понимает. Если даже мануал удаляете и никто его и сам и не найдёт и не откроет итне пролистает. А оттуда чего нибудь наптшешь, тут они и не понимают. И так не жто и то не то получается и я крайний.
Так мастера все ленивые  кто будет не по своей нужде искать чего то, вы как будто впервый раз на форуме. Так и пишут лень искать, если надо выкладывай.
@ильшат чего её искать? она свободно и без регистрации есть в интеренете!
1 час назад, ильшат сказал:
Когда я читаю о ваших действиях, я вижу, что в ваших руках простые дела становятся сложнее. Прежде чем что-либо публиковать, изложите суть в кратких и понятных строках. Лучшие слова — те, которые менее и более красноречивы.
Хорошо, вам виднее. Каждому со своего места видно по своему и у каждого своя правда. Ничего против не имею, просто сказал как думаю.
В 06.10.2023 в 20:48, игорь35 сказал:
Кто-нибудь , что-либо понял? 😉
одно понятно , Ильшат ремонтирует что то !
