LG 32LE750, LD03D, EAX64290501(0), TCON 6870C-0312B, переворот ИЗО
Вкратце. Изначально поступил было телек в ремонт с отвальным процом.
Телек 32LE7500 на шасси LD03D.
Было принято решение заменить майн на другой, в котором нету болезни отвалов процов.
Были заказаны материнские платы EAX64290501(0), а так же TCON 6870C-0312B.
Все это добро успешно влезло в корпус телевизора и успешно состыковалось с БП и блоком кнопок.
Изображение было хорошее, без каких либо искажений.
Но только была 1 проблема, изображение было перевернуто!!!
Через сервисное меню ADJ мне не удалось перевернуть изо по причине того что опция MIRROR переворачивает только стартовый логотип, но каналы, меню, не переворачиваются.
Решением тут может быть 2 пути. Либо подбирать прошивку в котором изображение уже перевернуто, либо каким то образом аппаратно перевернуть изо при помощи переделки TCON.
Но к сожалению информации по переворачиванию изо через TCON я не нашел как бы я не старался.
В мануале на шаську LD01D нету информации по страпам отвечающим за поворот изо.
А по TCON мне не удалось найти информацию по перевороту изо.
@Dimon88 ,здесь:
В 09.09.2023 в 14:10, Dimon88 сказал:
...у других-то получается
сохраняется после выхода из сервиса и может быть отключения питания
@alekoz Настройки сохраняются только для заставки.
@verniy68 Кажется именно в этой ветке будет ответ на мой вопрос. Но к сожалению я не могу просмотреть так как написано: Скрытый контент Ответьте в этой теме, чтобы увидеть скрытое содержимое.
Но так как тема давно закрыта то и написать что либо там я не могу. Я не знаю что нужно сделать что бы просмотреть содержимое...
  • Ответьте в этой теме, чтобы увидеть скрытое содержимое.
@Dimon88 :
1)обнови ТВ до последней версии
2)работаешь сервисным пультом?
3)после обновления зайди в ADJ => Tool option 5 => Mirror mode => off/on
4)далее in stop
...пробуй
В 11.09.2023 в 23:46, verniy68 сказал:
4)далее in stop
Я все это проделывал кроме 1 пункта.
Я вас понял. Сделаю с 1 пунктом. Буду пробовать!!!
Заранее спасибо за совет!
4)далее in stop
Попробовал.
БЕС ТОЛ КУ!
Все так же...
