Телевизор Skyworth 40E20,убавить ток подсветки
Перейти к решению Решено valera-f,
Шасси:40E20
Матрица:MS-L2958-R V2 MS-L2958-L V1 Майн:tp.ms3663t.pb727
Драйвер подсветки OB3353
Заменил все светики на планках RF-AZ400016A30-0701 A1 на новые,убрал один резистор на 2,2ом с 5 ноги драйвера,там цепочка три по 2,2ом и один 1,5ом,включил,ярко вспыхнула и погасла подсветка,погорели больше половины светиков,как убавить ток на этом шасси?
Доработку сделал правильно. Причина выхода из строя подсветки либо в некорректной замене св. диодов, либо планка коротит на корпус.
Информации недостаточно. Дополни: количество планок подсветки, как соединены, какие св. диоды родные, какими заменил, какое напряжение идет на подсветку и т. д.
lyutiy ты скорее всего решил вопрос,я включил для проверки голые планки,они же алюминивые,я на скотч пока не сажал,я думаю драйвер целый остался?три планки,с алюминевой подложкой,поставил 18 светиков на 3в.30*30,из этой партии другой телевизор работает нормально,на планке указано,3-3,3в.
Вернее
Изменено пользователем valera-f
@valera-f ,фото установленных светодиодов (в качестве) покажи ,что-бы кристалл видно было
...ну и родных желательно
Вот один из новых впаяный
А вот старый,родной который стоял
Был недавно китаец 32, там тоже 3030 3вольта и два кристала и на майне ток 600ма,поставил 3030 3 вольта и убрал два рещика, их ьам 4 ре ток стал 300 ма и напруга на диоде 3,13 вольт, а раннее убрал один резик и ток был 450 ма и напруга на одном сд 3,3 вольта.
А ранее делал скайвос 43 так там сд тоже 3030 3 вольта и ток 560 ма по моему был. И есть такие сд 3030 3 воьта под названием емс, так они держат ток если не подделка 500-600 ма по моему.
Изменено пользователем ильшат
3030 ламповых бусин 2 Вт, светодиодных ламповых бусин 3v6v, патч для внутреннего и наружного освещения, кронштейн EMC, чип высокой яркости, белый свет 220LM
У тебя на родных два больших кристала а на установленном один маленький.
Ильшат,да,сейчас смотрел,на родном два кристала,на поставленном 1,итог ставить 3 вольтовые с двумя кристалами?
Это как бы ток,его вычислять было бы надо когда загорелась подсветка и рулить сопротив.но они сгорели и по видимо из-за подложки планки что голая на корыте лежала как это намекнул lyutiy
Добавление
MX 3030 2W 6V
Планка пробита.
Ищи кз.
Тебе же намекнули.
В курсе зачем драйвер стоит?
Вообщем тему закрываю,поставил двух кристальные сд.посадил на скотч и запустился температура в пределах нормы,lyutiy и ильшат благодарность.
