Ток подсветки Rolsen RL-40E1004F
Перейти к решению Решено Dizzzel,
Приветствую! Понедельник день тяжелый, сижу и думаю как быть и не придумаю)
Телевизор Rolsen RL-40E1004F с PSU RSAG7.820.4737/ROH. Подсветка поменяна полностью, теперь взялся за ток. По этому питальнику особо инфы по доработкам нет. Схемотехника нестандартная, благо хоть схема есть (прикрепил). Драйвер AP3843CP, по идее ток должен задаваться выводом 3, но он идет на аварийную защиту ключа. Да, там есть 3 резистора в параллель на 2,2R (на схеме их 4). "Родной" ток 106 мА. Пробовал их убирать один и два сразу - ток не меняется.
В схеме есть интересный кусок на полевике V905. Подозреваю что токовый резистор может быть R935, но как то многоват он - 20R.
Подскажите пожалуйста у кого какие мысли?
1 час назад, Dizzzel сказал:
Этими резисторами регулируется ток источника питания подсветки (V902).
Ток светодиодов регулируется посредством V905.
Здесь, вероятно, ток подсветки можно регулировать в сервисном режиме.
@lyutiy я так маленько и не понял, R935 устанавливает ток или в схеме нет возможности регулировки и он контролируется мозгами?
45 минут назад, Dizzzel сказал:
Судя по тому, что этот резистор стоит в цепи истока, то и является датчиком тока.
@lyutiy меня просто очень смущает его сопротивление - 20 Ом :ai:  Раньше таких больших токовых датчиков я не встречал... Тут конечно формулы быть не может, можно на прикидку 20-100% значит 27 ом это примерно 70%. Попробую...
В общем в этом теле резистор R935 оказался 24R а не 20 по схеме. Поставил на 33R - ток стал 77мА. Фантастические номиналы токовых резисторов 🤨
6 минут назад, Dizzzel сказал:
Да нет, если вдумчиво разобраться в схемотехнике, то все закономерно.
