Sony KD-65XG7096, 1-983-119-22 (173703222) нет включения, светодиод мигает 6 раз
Перейти к решению Решено Fedya Kotov,
sony kd-65xg7096
бп - aps-430/b (ch) 100139021
майн - 1-983-119-22 (173703222)
ткон - csc05-1 st-6451d02-e
панель - ysas065scns01
Пришел из другого сервиса с диагнозом не включается. В том сервисе поменяли подсветку (снимал панель проверял светодиоды работают все). Со слов клиента, как ему там сказали, телевизор включился, но через 30 минут потух и все, 6 раз моргает и соответственно не включается.
Вопрос по бп.
Блок питания пытается запуститься, слышно щелкающее реле (щелкает 4 раза и моргает белым, потом 5 щелчек и 6 красным). Снизу блока видно паяные резисторы возле драйвера подсветки.
Есть ли схема на него?
По майну.
Могла ли слететь прошивка если проверяли подсветку без подключенной матрицы?
Ну есть прошивка на данную модель по USB?
ошибся с цифрами
(щелкает 3 раза и моргает белым, потом 4 щелчек и 6 красным)
мое мнение-по аналогии с дефектной led подсветкой в некоторых моделях sony: три попытки включения с логотипом, потом шестая ошибка. Восстанови "паяные резисторы возле драйвера подсветки." 2.Проверь все каналы подсветки от внешнего источника с регулируемыми параметрами тока и напряжения. 3. Выложи все фото, о чем пишешь.
  В 13.10.2023 в 03:26, Владимир Пермь сказал:
Подсветка вообще не загорается, соответственно может и есть логотип, но не видел, да и телевизор вниз матрицей, подымать проблемно в этот момент.
Резисторы восстановлю, фото приложу.
Смотри что на выводах драйвера.
En есть?
На gate есть импульсы?
На fb что?
  В 13.10.2023 в 03:40, Fedya Kotov сказал:
Пока вы в этом не уверены, продолжайте нажимать кнопку включения телевизора, вставьте розетку в сеть и ни в коем случае не отпускайте руку с кнопки включения и посмотрите, не появится ли что-нибудь перед вами. Повторите тот же процесс одновременно с кнопкой питания и кнопкой уменьшения громкости.
6 мыргов это ведь подсветка. И Соньки они капризные по току потребления. Даже если Светики загораются от прибора или на худой конец от своего тела без матрицы это не указывает на ее исправность. П.С. с такими симптомами всегда меняю все на новые. Лёд драйвер у них в принципе не убиваем, а вот дотошный да) они бывают выкрутасы дают и раз в месяц ) и да кто и на что поменял загадка. Новое не значит хорошее) а и ещё) ты на слово поверил что меняли ? Или скорей всего не увидел приклеинную линзу/замененный Светик. Не помню там директ или едж.
Изменено пользователем Dmitriy SDS
У меня был такой телевизор XG.
Ошибка подсветки. Имеют активную подсветку светодиодами на 10В.
Некоторые светодиоды не на 100%.
И так заключительная эпопея с данным телевизором.
Все ваши советы сопутствовали действительности. Все было проверено.
И теперь описание что и как с ним сделали в предыдущем сервисе.
Подсветку они установили новую и рабочую. Проверено приборами и по концу диагностики.
По блоку питания 6 морганий. Всплеск при срабатывании реле на подсветке поднималось на полсекунды до 196 в.
Но соответственно ни чего из-за действий "отличных мастеров" предыдущего сервиса.
По материнке все в порядке.
И теперь что было.
 Перерезан провод на штекере подключения подсветки. Мое упущение что не пробовал протягивать провода, но кто мог подумать что так сделают. И так провод перекушен и был засунут в заводской кембрик, соответственно не видно перекушенный провод. И тут вспомнил слова хозяина телевизора, ему сказали что у нас в городе после нас ни кто не сделает. И когда телевизор заработал, понял к чему были из слова.
Как раз в том месте где нормальное изображение граничит с полосами в краю экрана повреждение матрицы,  с наружи не видно, зато из внутри видно все.
Так что вышел такой ремонт.
Всем огромное спасибо за помощь.
