Sony KD-49XE8004 не включается
Материнская плата: 1-981-326-12
ЭММС: KLMAG1JENB-B041
Уважаемые коллеги, нужна помощь с этим телевизором.
Нет светодиодного индикатора спереди. Все напряжения присутствуют на материнской плате. Emmc 1,8 В и 3,3 В также присутствуют.
Пробовал Power+Volume Up, Power+Volume Down, но не реагирует. Пробовал с USB-накопителя с прошивкой с сайта поддержки Sony, но чтение не начинается. Светодиодный индикатор в USB не мигает.
Может ли это быть проблемой EMMC? У меня используется RT809H. Я нашел точки подключения к интернет-провайдеру, но с кристаллами не уверен. Я вижу два из них на материнской плате: первый, расположенный рядом с процессором, имеет прямоугольную форму с 4 ножками, а второй - металлический с 2 ножками. Должен ли я закоротить их обоих на землю?
Что вы предлагаете?
Спасибо
Изменено пользователем Bledi
1 час назад, Bledi сказал:
Он есть, ты его не видишь.
Подключайся к еММС, кварцы коротить не надо.
Попытался прочитать Emmc с помощью RT809H, но безуспешно. Тайм-аут чтения
Пробовал с кристаллом как есть, замкнул на землю, без разницы.
Пробовал с внутренним напряжением 1,8 В и 3,3 В, а также с внешним, без разницы. Тайм-аут всегда чтения.
Rt809H хорошо работает с китайским телевидением. Впервые использую его на Sony.
Спасибо коллегам за картинку, подключение к провайдеру как на картинке.
Есть подсказка?
переводить
17 минут назад, Bledi сказал:
1,8 не нужно подключать, на плате стоит свой стабилизатор.
Здравствуйте, с уважением, вопрос, в каком состоянии память EMMC, какой у нее % срока службы?
Телевизор не подает признаков жизни. EMMC вообще не обнаруживается у RT809H
Насчет износа EMMC ничего сказать не могу.
Здравствуйте, пробовали переходник BGA169/BGA153 EMMC для RT809H, если память не определяет, то придется менять на новый, посмотрю, есть ли у меня дампы и поделюсь ими.
Ваше имя латинскими буквами
