ORFEY 40LD105 Sputnik, подозрение что tcon не работает
Перейти к решению Решено BRANDT84,
Телевизор с проблемой на подозрение что tcon не работает...
Марка и модель : ORFEY 40LD105 Sputnik
Main Board: TP.MS3663S.PB801
CPU/MCU: под радиатором
Panel (T-CON, инвертор...) : D40-M30, RUNTK5538TPZB Ver04
Прочее...
Неисправность: нет сигнала(изображения) на правой половине экрана.
Фото неисправности:
Прошу подсказать с чего начать проверку?
  В 25.10.2023 в 15:39, BRANDT84 сказал:
с открытия 2 gis  и поиска ближайшей мастерской
Как вам и сказали выше, напряжения с контрольных точек. Изображение на экране с подключенными шлейфами? А с отключенными попеременно?
Но судя по тому изо которое предоставлено, не все так однозначно.
Я один вижу, что разъёмы к стеклу на T-Con паялись? (4 фото)
  В 26.10.2023 в 03:29, makar.i сказал:
Макар как раз с другого мастерской принесли к нам после не удачного ремонта
  В 26.10.2023 в 09:08, BRANDT84 сказал:
На т-коне микросхема сильно греется
@BRANDT84 для тупорылых об}ясняю еще раз , ник мой makar.i  , уже для таких тупых админ сделал кнопку "@"
Да и зовут меня не Макар
Изменено пользователем makar.i
@makar.i  как раз с другого мастерской принесли к нам после не удачного ремонта
и ты решил , что с такими знаниями сможешь отремонтировать? Первое , что ты сделал , написал  в поиске : " окей гугл"
  В 26.10.2023 в 09:21, BRANDT84 сказал:
открою тебе секрет , все микросхемы греются, какая сильно , какая не очень , наверное потому , что электроны бегают....
@makar.i ты что такой дерзкий я тебе что нагрубил ты так дерзиш.Я написал по теме измерения завтра сделаю.Я,в курсе что греется микросхема но не до таких степени
@BRANDT84 вы задолбали ушлепки , каждому нужно в уши дуть ! Что же ты админа Ваней не зовешь , а @Alehдопустим Леша ...  ачкуешь?
@makar.i ты давай не груби ты сколько на этом сайте?Я только начинаю на этом сайте я новичок так что не дерзи лучше нормально объясни что к чему
  В 26.10.2023 в 10:08, BRANDT84 сказал:
  6 часов назад, makar.i сказал:
еще раз передумай  что тут неправильно , если есть чем .
  В 26.10.2023 в 08:16, Aleh сказал:
скорее всего тупо пропаивали в надежде " о чудо"
  В 26.10.2023 в 10:25, makar.i сказал:
Скорее всего что так и есть, "чудо" мастера. Привезли мне тоже такой, мертвая мать, а они ткон перекопали бульдозером.
При проверке плату t-con runtk5538tpzb с тепловизором ещё раз доказывает что микросхема сильно греется.Сейчас напишу измерения
Vgl-9.9v
Vdd29.8v
Vgn29.8
Vaa15.9v
V12v 12v
V33v 3.2v
Hvrst1.2v
Gma1 14.5v
Gma3 12.8v
Gma7 10.7v
Gma9 8.4v
Gma10 7.5v
Gma12 5v
Gma16 2.3v
Gma18 0.6v
При подключении разъёмы с материнки на ткон процессор на материнки греется,как отключили мать с ткона на материнки нормальная температура и не греется. Моё мнение это ткон проблемы создает уже заказал чтобы 100 процентов удостовериться лучше заменить
  В 27.10.2023 в 09:33, BRANDT84 сказал:
По измеренным напряжениям на t-con похоже все ок.
Сильно греется - это не показатель. На сколько сильно? Температуру надо озвучить.
Да, увидел фото. Ну, это еще ни очем не говорит. Хотя для этой микросхемы возможно и много.
Если нагрев до этой температуры в течение нескольких секунд (15-20) тогда она (5538) виновник.
  В 27.10.2023 в 13:04, lyutiy сказал:
...как вариант - замкнуты контакты по разъёму шлейфа:
@BRANDT84 , микроскоп в помощь и по разъёму с осмотром (( ну и второй просмотри...
30го числа привезут новую плату  t-con и напишу что изменилось
А вот по поводу стекла я осмотрел, не выявлено, что что-то делалось на стекле.
Уважаемые коллеги все проблема устранена поменял t-con плату все заработал
