SONY KDL-55W905A, 1-888-101-31, 8 мыргов.
Перейти к решению Решено Северянин,
Добрый день, коллеги!
SONY KDL-55W905A.
Panel YLV5522-02N
MAIN 1-888-101-31 (173415631)
CHASSIS RB1G
CPU CDX4741GB
Nand TC58NVG3S0FTAI0
Проблема: Хаотично валится в 8 ошибку. Может сразу после включения, может поработать пару минут.
На нагрев процессора феном реагирует (длительность работы до сваливания в ошибку увеличивается), но ненадолго.
Отреболил процессор. Результат тот-же. Судя по всему проц дохлый, либо дело не в нем.
Судя по количеству мыргов (8X), проблема программная (Software Error  (VPS/MEPS/HOST/STBY/AFE WDT).
В сервисном меню так-же, ошибки:
Полный сброс делал, не помогло.
NAND пока не трогал. В сети масса сообщений, что в данном шасси жесткая привязка к процессору, поэтому
экспериментировать с прошивками и заменой NAND или CPU смысла нет. Или я не прав?
Смущает, что в инете висят предложения по ремонту данной платы или продажи с обменом на неисправную плату.
Кто имел опыт с этим шасси, может подскажете, куда копать?
Изменено пользователем Северянин
замена фото
В 30.10.2023 в 13:29, Северянин сказал:
Сам спросил, сам ответил.
Можешь попробовать снять NAND, считать и сделать коррекцию ЕСС, залив в новую, возможно поможет.
1 час назад, Aleh сказал:
Я поэтому и спрашиваю, у кого был опыт поднятия данного шасси. Пишут, что с чужой NANDой третья ошибка выскакивает.
Не поможет, дамп кодированный.
Можете сами попробовать считать несколько раз, всегда будет разница.
Об этом и речь. Но, как я писал в первом посте:
2 минуты назад, Северянин сказал:
ну кто же секрет раскроет? Может есть нулевой дамп
21 минуту назад, imobie сказал:
Можно в личку.😇
