LG OLED 55EF9509, EAX66685201(1.4) как запустить Майн?
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вот такой ТВ и такая проблема, что после поломки дисплея, Майн входит в какой-то странный режим при котором лишь отмаргивает диод, при этом реагируя на команды пульта и больше ничего не происходит.
Если Майн не встречался с поломкой дисплея на данной модели тв, то у него могут быть иные проблемы, но сам Майн выдаёт команды на тот же блок питания и включение его срабатывает, слышны щелчки и т д... Вопрос. Как вывести только что рабочий Майн из данного режима?
В общем, как я понял, Майн не включает power on и drv on.
А потому на плате не появляется никаких напряжений, ничего не происходит.
Хотя на пульт реагирует. Что это может быть и в чём причина?
А если найти сервис мануал и посмотреть что должно быть на lvds
В 04.11.2023 в 18:59, alex2290 сказал:
В общем такой пульт взял и вывел плату в рабочий режим, но дальше такое изображение без звука. Что это может быть?
9 часов назад, Trafalgator сказал:
Нужно прошить SVC
5 часов назад, Aleh сказал:
Нужно прошить SVC
А как это сделать? Еммс уже прошивал рабочим дампом.
22 минуты назад, Trafalgator сказал:
А как это сделать?
Прошивается с USB, файл под вашу модель. Должен быть в местном АСЦ.
3 минуты назад, Aleh сказал:
В местном АСЦ? Каком АСЦ? Сервисный центр?  В онлайне его найти нужно?
Изменено пользователем Trafalgator
Сервисный центр?
Да.
Эта модель не выходила на наш рынок, так что ищи только в местном.
Да.
Супер. Спасибо. То есть это не дамп и не то, что скачивается, как программная оболочка с системой, а ещё нечто иное?
8 минут назад, Aleh сказал:
Да.
Походу мне это будет недоступно. Или просить кого-то нужно. Так как там регистрация с дипломом нужна.
Какая там прошивка - судя по изо урсе кабзда
1 час назад, mzr910 сказал:
Что за урса?
34 минуты назад, Trafalgator сказал:
Что за урса?
 LGE5352
 LGE5352
Спасибо, попробую!
А его потом прошивать тоже надо?
11 часов назад, Trafalgator сказал:
...либо перекатать , либо заменить - как пойдёт
В 11.11.2023 в 08:23, verniy68 сказал:
Ещё такой вопрос. В какую микросхему прописывается сервисная прошивка? Я заказал из Китая новую мать и она не имеет на себе, к примеру (фото) Panasonic mn864788. Можно ли будет поменять еепром с оригинальной платы на новую и всё, или надо будет прописать сервисную прошивку также?
4 часа назад, Trafalgator сказал:
Заточенную на китай
