DEXP FC270I-G, VS.VP8531, панель в автономном режиме
DEXP FC270I-G панель в автономном режиме.
Пришло сие чудо с перебором полей.(автономный режим матрицы похоже)
Пробежался по питаниям все вроде в норме и пульсаций особо нет.
Подозреваю на слет прошивки как минимум, может у кого есть? Ничего путного на него сам не нашел.
main-VS.VP8531
@alekoz , пробуй
...родную в теме нужно показывать :sto: (( и панель укажи...и памятушка какая
verniy68 ок! Спасибо! завтра попробую. До панели не добирался. Она закрыта отдельной крышкой. Вернее мэйн как бы в отдельном боксе за креплением подставки. Я по модели искал и хрен что нашел. Разберусь и дополню и прошивку битую(если битая она еще) и матрешку укажу
В общем как говорится -"и тут Остапа понесло" сразу не подумал и стал искать прошивку мэйна -на всякий случай. Смысл то в том что в автаноме как бы сама панель. Подключил HDMI кабель и до панели сигналы лвдс доходят. До проца на планке. Резисторные сборки прозвонил. Интересовал сигнал AGN на планке но на ней ничего не подписано. Проц самсунговский .Попробую на него даташит поискать.
PANEL-lsm270hp06-g06
проц-LPM1080 самсунг
